19.03.2009, 09:14 | #1 | ||
Всем здарова! Короче незнаю почему, но у меня при самодиагностике вылез целый букет ошибок от АБС. Это: 11, 13, 21, 23, 41. Расшифровку знаю, но не пойму, как они могут все сразу так вот вылезти??? Это при том, что индикатор АБС загорается не всегда. Он иногда при движении загорается, а иногда при запуске не гаснет и все. Раньше помогало заглушить мотор а потом снова завести, но сейчас такое не прокатывает: АБС живет своей жизнью..
Mark II, GX100, 1G-FE, 1998 год.
19.03.2009, 12:10 | #2 | ||
1.Что делал с проводами до этого? 2. если акб и генератор нормальные, то возможное прикуривал не правильно, такая ошибка (41) была. Попробуй сбросить ошибки и поездить 1-2 дня, потом затем заново делай диагностику.
МАРК2 TOURER S
23.03.2009, 14:02 | #3 | ||
Спасибо,надо попробовать!
Help, заводил целый день - сжёг стартер... | M@Xxxx* | Электрооборудование кузова | 26 | 11.03.2011 16:10 |
Целый букет проблем по электрике. | DITUM | Электрооборудование кузова | 1 | 04.09.2010 21:35 |
33 ошибка + полный букет электропроблем | SerVer | Электрооборудование кузова | 11 | 19.08.2010 11:37 |
Надарили тут... Автопарк целый :) | drunkel | Общение и дискуссии | 19 | 04.02.2009 20:57 |
