19.03.2009, 20:00 | #1 | ||
Буквально седня столкнулся с такой проблемой ....... Ехал,ехал себе на 3й передаче где-то на 5000 об.мин (АКПП не прошитая),причем на 1 и 2 второй на верхах поведение нормальное....так вот короче еду я и вдруг загорается CHECK буквапльно на 2-3 сек. причем на ходу на верхах в этот момент происходит резкий упадок сил и хлопок из трубы (утром был 1 раз а потом пропал причем черный дым валит из трубы но я слыхал что на стоке так и должно быть на 1gz-gte) .Заехал посмотреть неисправность, проверил, выдал 34 ошибку -это датчик давления турбы.Проверил датчик абсолютного давления 3 контактный который -нормальный (поменял для примера штуки 3), проверил клапан на коллекторе (тож штуки 3 поменял наверное) тож норма.Посмотрел затем по книжке выходное напряж на датчике тож в норме, думал турба померла (тьфу-тьфу-тьфу) разобрал тож нормально масло не кидает..... Че может быть еще ??????? Помогите, заранее респект и спасибо !!!!!
27.03.2009, 10:35 | #2 | ||
1.Цепь датчика давления турбы. 2.Датчик. 3.ЭБУ
Nissan Cima FGY32 `93 4100cc-скоро поедет.
Cresta JZX100 '97 2500cc-продаю, тяжко будет прокормить 6600сс |
31.03.2009, 18:13 | #3 | ||
Отсечко?
31.03.2009, 19:33 | #4 | ||
Либо дадчик, (проводку и пр. проверить), либо лазили в мозги - ИМХО. Прально сказали про отсечку (например).
19.07.2009, 15:34 | #5 | ||
Спасибо за советы !!!!
1JZ-GTE TT - ошибка 34 (ошибка системы турбонаддува) | ХимеГ | Двигатель | 11 | 28.10.2016 14:47 |
самодиагностика АКПП, ошибка 89 | Shurik | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 15.06.2010 18:08 |
Самодиагностика и WT-i | Nomak | Двигатель | 3 | 20.05.2010 13:11 |
Самодиагностика ABS | box2112 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 02.02.2010 14:14 |
Самодиагностика, ошибка 59 | abbandrey | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 27.12.2008 12:51 |
