21.03.2009, 07:27 | #1 | ||
Всегда было и должно быть что обороты повышаются...
Что могло случиться? Тут в теплом гараже как обычно решил в качестве профилактики включить кондиционер... Всегда обороты повышались. А тут бац... и 200. Сильная вибрация. Машина теплая. В гараже +20. Никаких посторонних звуков нет (думал вдруг что-то замерзло, заклинило). Все работает. Кондиционер морозит. Но обороты выше 200 не поднимаються.. Что это?
Chaser 90 ---> Volvo S80
21.03.2009, 08:02 | #2 | ||
Не приходит сигнал с блока на повышение оборотов ... ничего страшного нужно посетить грамотного электрика - он выяснит...
02.04.2009, 06:00 | #3 | ||
Заезжал к паре электриков. С умными мордами брались за дело... хватали разные хитрые приборы и инструменты... и было видно как грустнеют на глазах понимая что нихрена они не получат за эти телодвижения... Короче не нашли ничего.
А на днях снимал приборку, крепил блок сигнализации(от вибрации видимо крепление отпало), все собрал и вуаля.... все в норме... ХЗ что было. Неужели контакты. Вродибы другие провода не трогал. Теперь все в норме.
Обороты, кондиционер, тормоза. | Silence... | Двигатель | 5 | 26.08.2014 14:22 |
Падают обороты | AndrewS | Двигатель | 1 | 02.08.2011 08:32 |
вопрос по акпп на jzx100, включаю D падают обороты. | falconer06 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 27.06.2011 11:26 |
падают обороты | prototip | Двигатель | 5 | 26.06.2008 03:57 |
Падают обороты | Relax | Двигатель | 1 | 28.09.2005 15:18 |
