23.03.2009, 05:33 | #1 | ||
Имею такой трабл, нужен ваш совет опытные одноклубники. Установил другой кулер себе Blitz LM V-spec, габариты 610*262*104мм. А что с балкой делать не знаю, японским не владею. Есть рисунок с описанием чё надо делать, но там на японском. Может кто нибудь подскажет или знает что с ней надо делать? Заранее спасибо.
UNDER CONSTRUCTION
23.03.2009, 06:26 | #2 | ||
Странная картинка... Я себе когда на 90 марк ставил - там в инструкции была картинка, по ней понятно было, что нужно вырезать часть балки вдоль. Как бы чтоб балка выглядела примерно так ====____==== (вид сверху), как бы выемку под кулер сделать. А что здесь - не понятно.
Toyota Corolla 100 5a-ge
Toyota MarkII 90 TourerV - продал Toyota Chaser 100 TourerV - GAMEOVER((( Toyota ChaserX JZX120 - вторая жизнь турера |
23.03.2009, 07:00 | #3 | ||
Здесь все просто, снять и выкинуть. или продать.
23.03.2009, 07:32 | #4 | ||
Стас, а потери жесткости никакой не будет? я вот только боковые куски оставил - и чет парит эта тема.
23.03.2009, 08:29 | #5 | ||
Стас
Снять и выкинуть? А может как нибудь спилить? Уж очень не охото терять жёсткость конструкции k0sya40k Ну вот такой у меня мануал шол в коробке, я сам сижу мозг ломаю как изъеб....ся и поставить Я вот думаю выпилить центральную часть, где кулер стоит, а боковины прикрутить. Щас жду что переведут с мануала. Думаю что там какая то хитрость японская скрыта.
UNDER CONSTRUCTION
23.03.2009, 08:44 | #6 | ||
Судя по фото у тебя вообще балка не встает, даже если выемку в ней сделать? Тогда сделай самодельную из угольника.
23.03.2009, 08:54 | #7 | ||
k0sya40k
НЕ.....зачем выемку делать? На фото видно что надо только выпиливать. Вот думаю центральную часть убрать, края оставить, и может уголком их соеденить.
UNDER CONSTRUCTION
23.03.2009, 09:44 | #8 | ||
Я так же сделал, только еще центральную часть не паставил.
23.03.2009, 11:04 | #9 | ||
Выкинуть ее нах я у себя так и сделал
23.03.2009, 12:36 | #10 | ||
смело выкидывай, когда кулер свят этот усилитель бампера лишний
23.03.2009, 12:46 | #11 | ||
+1, на помойку.
LX470
23.03.2009, 13:52 | #12 | ||
В черный метал лучше, а ещё её лучше положить в дальний угол, на хозяйстве и змея пригодится
Хочу DODGE VIPER!
БАБЛО побеждает зло! |
23.03.2009, 13:57 | #13 | ||
пацаны а при смене мотора с 1G на 1JZGTE балку двигателя менять нужно?
профи Swaper
23.03.2009, 17:42 | #14 | ||
To all
Спасибо парни за советы. Кароч выпилю среднюю часть, а там если камасутра дальше продолжаться, то как сказал VRYA положу в дальний угол, на хозяйстве и змея пригодится
UNDER CONSTRUCTION
24.03.2009, 06:15 | #15 | ||
я выкинул чайника а на сарае она не мешает, туда еще самому залезть можно
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
26.03.2009, 11:02 | #16 | ||
Кароче перевели мне всё. Там надо балку с обратной стороны пилить в центре под кулёк , глубина выреза 40мм. Будёт вот так вот ====____====. Всё просто
UNDER CONSTRUCTION
26.03.2009, 13:54 | #17 | ||
Я был близок к правильному ответу
27.03.2009, 01:04 | #18 | |||
UNDER CONSTRUCTION
31.03.2009, 18:37 | #19 | ||
Блин... я счетаю , что нет смысла пилить усилитель т.к. жескости он уже не придаст! У меня такая же проблема... пока езжу без усилителя... но планирую наростить ланжерон проставками и уже к нему приложить этот усилитель или приварить что-то типа уголка.. в бампер упираться не будет т.к. запас места приличный если не ставить пенопластовые полоски.
Toyota MarkII JZX110 GTE Supra GTE
01.04.2009, 01:24 | #20 | |||
Автолюбитель
Смотря какой кулер у тебя...... с размерами моего кулька, жесткость придает кулер Кароче вот что получилось.... надо потом будет грамотно отчётик написать. Добавлено спустя 46 минут 41 секунду: Автолюбитель Цитата:
UNDER CONSTRUCTION
Нужна помощь по установке обвесов на марк 100 | melnik28 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 31 | 13.07.2019 17:36 |
нужна помощь по установке мкпп на m-teu | kirill92 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 4 | 17.11.2013 18:03 |
Нужна помощь по установке автокорректора и омывателя | zubr73 | Электрооборудование кузова | 0 | 20.12.2010 04:12 |
нужна помощь по установке сигналки на 81марк | Электрооборудование кузова | 4 | 14.01.2009 13:02 |
