23.03.2009, 14:18 | #1 | ||
Очень нужон совет! Привод который от заднего редуктора идет, имеет очень большой люфт (примерно пару сантиметров). Причем правый имеет заметно меньший люфт. Левый ШРУС практически болтается в редукторе.
При подьеме и разгоне задних колес, заметил что это и является вибрацией которая создается после 50-60 км/ч. Внимание вопрос (вопросы )! Как устранить люфт? И возможно ли это сделать самому? Да, и во скока примерно встанет? Заранее всем спасибо!
Mark II, GX100, 1G-FE, 1998 год.
23.03.2009, 14:31 | #2 | ||
R.I.P.
Фланец вылазит из редуктора на пару см ????
значет схорее всего хана диффу, или стопорное кольцо куда-то делось... Или сам шарнир раздолбан ?
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
23.03.2009, 15:11 | #3 | ||
да скорее всего стопорное кольцо вылетело, подними да обратно защелкни его.
24.03.2009, 04:16 | #4 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
24.03.2009, 05:51 | #5 | ||
Да нет! Он вверх-вниз, влево-право болтается. А из редуктора не выходит. Что это может быть? Неужели редуктору пипец??? Прежний хозяин говорил что именно с этой стороны привода меняли сальник в редукторе. Может быть не так собрали? Или он без масла ездил и наи..нул редуктор? Если так, то почему с другой стороны все нормально? Бля задрала вибрация, помогите пжалста...
24.03.2009, 06:00 | #6 | ||
стопорное кольцо скорее всего, а лечитцо просто либо:
Светлый .... подними да обратно защелкни его; либо вынимай привод и заодно посмотри не съелоли ли у тебя на приводе прорезь для стопорного кольца. Я так на висте на КАДе встал. А ремонт встал в 1500 р , но было это в прошлом году.
Chaser 98" avante four - was
Jeep COMPASS - now |
24.03.2009, 06:25 | #7 | ||
R.I.P.
Ниче не пойму
Привод болтается вместе с фланцем чтоль ? Не может такого быть...он там сквозь подшипник проходит и на шлицы садится... Всеж думаю у афтора болтается вал в шарнире...менять сам ШРУС тогда...бачей 150 он стоит Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: Ты когда люфт сморишь за что дергаешь ? За вал приводной или за корпус шарнира который к фланцу прикручен ? Я думаю первое
24.03.2009, 07:40 | #8 | |||
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: А если это тот подшипник сквозь который фланец проходит? Реально его найти в магазе и самому поменять?
24.03.2009, 07:56 | #9 | |||
R.I.P.
90368-50006 номерочег подшибнега, ну а самому поменять...хмм все ок прямоты рук зависит Добавлено спустя 7 минут 59 секунд: а вообще ИМХО проще контрактный редуктор купить....не придеццо ничего разбирать менять и регулировать...и также не известно чего там еще размолотило такой болтанкой !
24.03.2009, 08:40 | #10 | ||||
MARK II/1G-FE/GX90
25.03.2009, 06:40 | #11 | |||
Короче, если за сам привод с фланцем и ШРУСом вверх-вниз шевелить то он имеет заметный люфт. Добавлено спустя 46 секунд: Люфт в редукторе... Добавлено спустя 39 минут 9 секунд: Не могу добавить рисунок...
Болтается шток амортизатора | Silence... | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 25.09.2012 19:05 |
Болтается стекло в дверном проеме | FreeLanser | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 9 | 09.09.2011 15:01 |
Болтается солнцезащитный козырек. | Mick78 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 8 | 21.05.2009 10:19 |
Помогите...Болтается ступица....(( | Vadimcom | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 16.10.2007 02:19 |
Болтается задний подрамник | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 13.07.2006 05:52 |
