27.03.2009, 03:01 | #1 | ||
Всем привет.
Коробка не перестает удивлять. Недавно менял масло в двигле сам в гараже, залил синтетику енеос. Так вот сменил, все закрутил, протер, завожу... Завелась нормально, вышла на холостые. И началось!.. Сижу в машине и слышу постукивания. Они постоянные но не равномерные. Вышел из машины, такое ощущение что дизель работает, прислонил ухо к движку он не стучит. Залез в яму - стук стало слышно лучше в районе колокола, или как он там правильно называется. Снял резиновую заглушку там где бублик этот самый крутится - стало еще слышнее. В общем сделал вывод что стучит именно там, но что именно стучит не пойму. и главное после замены масла двига сразу началось... до этого точно НЕ стучало. Взаимосвязи не вижу. Подскажите, знающие, что и почему там может постукивать. А то звук дизеля надоел Заранее спасибо! Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: Забыл сказать, единственное что делал в районе коробки - это менял подвесной месяца 3 назад, но саму коробку не трогал. Добавлено спустя 2 дня 2 часа 26 минут 1 секунду: Никто не сталкивался?........
T-MARK II, 1999, 1JZ-GE, GRANDE REGALIA
31.03.2009, 10:35 | #2 | ||
Имеет смысл наверное выяснить координально: где стучит! На форуме никто не может гадать и предсказывать - Или записать стук на телефон выложить его на форум. Просто по описанной вами проблемой может стучать мертвая высохшая мышь залезшая в колокол коробки
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
31.03.2009, 12:43 | #3 | ||
фигасе ужасы какие - штобы мертвые высохшие мыши лазили по агрегатам машин, да ещё выворачивали заглушки и лезли внутрь!
прямо готовый сюжет для фильма
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
31.03.2009, 19:01 | #4 | ||
dima1208
Начни поиски с тех мест где побывали твои руки при замене масл. фильтра,- разъёмы, провода датчиков детонации. Коробас может быть не причём поскольку без стетоскопа точное место происхождения звука определить может хороший спец, да и он может ошибиться.
Постукивание сзади | murzon343 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 16.05.2011 19:36 |
Непонятное постукивание на холодном двигателе | Двигатель | 24 | 03.06.2008 03:42 | |
Легкое постукивание... | FourCam | Двигатель | 135 | 30.05.2008 02:40 |
непонятное постукивание на скорости | Alex_777 | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 18.09.2007 21:52 |
Странное постукивание | Zy6 | Двигатель | 8 | 13.08.2007 03:19 |
