25.03.2009, 20:00 | #1 | ||
Сразу извиняюсь если баян но ни где я ответа найти не смог.
вобщем картина такая мигает о/д при переходе с перво на вторую пердачу с 3 на 4 загорается чек спидометр не работает переключение как зря проходит где искать неисправность нахожусь в шоке 3000км назад поменял акпп Добавлено спустя 1 час 24 минуты 40 секунд: сделал самодиагностику ошибка 42 датчик частоты вращения
Mark II 94
26.03.2009, 05:17 | #2 | ||
KIRR
и что ты теперь хочешь?
26.03.2009, 17:35 | #3 | ||
неужели никто ничего не может подсказать
Mark II 94
26.03.2009, 19:18 | #4 | ||
KIRR
что подсказать то?
26.03.2009, 20:51 | #5 | ||
KIRR
замени датчик вот и все проблемы.
МАРК2 TOURER S
27.03.2009, 07:56 | #6 | ||
где он стоит и как его менять есть какие то сложности? Все произошло в давольно мокрую погоду возможно что нить замкнуло там кроме этого датчика?
Mark II 94
27.03.2009, 10:45 | #7 | ||
Чтоб датчик поменять, надо коробу снимать ?
27.03.2009, 12:28 | #8 | ||
все сделал поменял этот датчик все стало ок
вытаскивать его конечно совсем не удобно это факт подушка мешает сильно Степанов коробку снимать не надо он находится практически возле кардана откручиваешь болт на 12 ключем потом я акурат молотком разболтал датчик и кое как выдернул его оттуда
Mark II 94
27.03.2009, 12:30 | #9 | ||
очуметь.....
27.03.2009, 20:04 | #10 | ||
кувалдой надо было.
МАРК2 TOURER S
28.03.2009, 07:48 | #11 | ||
У меня выдает ошибку датчика переднего выходного вала. На чертеже он где-то сверху, тут одним молоточком не обойтись будет
28.03.2009, 09:49 | #12 | ||
хан
ты знаешь другой способ? так чего молчишь поделись
Mark II 94
Овердрайв и разгон | Техническое обслуживание и ремонт | 52 | 10.05.2014 02:39 | |
нету задней и мигает овердрайв | креста4wd | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 17.08.2013 15:11 |
Овердрайв да или нет | swat2mva | Техническое обслуживание и ремонт | 21 | 28.08.2007 21:06 |
