15.02.2006, 20:01 | #1 | ||
понимаю, что все уже все знают, но я тупо спрошу:на 1JZ без турбины хочу свечи иридиевые, просто назовите мрку и модель (например Denso калильным числом 16 или 20? NGK 6 или 8?) заранее спасибо!
16.02.2006, 04:21 | #2 | ||
Denso IK16
16.02.2006, 05:41 | #3 | ||
Бери DENSO IRIDIUM POWER....
Откатал всю зиму. Не подводили ни разу. Запуск нормальный до 30 гр. пока масло не замерзло (Шел хеликс 5W40 - не рекомендую) Стоят правда около 500 р за штуку.
MARK-II GX-110 1G-FE 2002 г.
MARK-II JZX- 90 1JZ-GE 1996 г. - был |
16.02.2006, 05:45 | #4 | |||
16.02.2006, 09:17 | #5 | ||
лично я после залива свечей в морозы, поставил себе ау17дврм, и нормально все у меня ездит и заводится при -25.
а до этого ставил denso QR16что-тотам , так они сдохли за 7 тык. мораль (по крайней мере для меня) - вкручивать свечи по 28р и менять раз в 5 тык, т.к. в москве не подделку не купить, вообще.
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
16.02.2006, 09:24 | #6 | |||
они даже по калильному числу не подходят, да и с трудом верится, что в Москве не купить неподделку официалы тоже подделкой торгуют?
16.02.2006, 09:45 | #7 | ||
официалы, ..... ммммм ..... не знаю , не уверен )) приезжай проверь если не веришь )) в достойных магазинах свечи денсо покупаешь в коробочке "тойота genuine parts" и видишь разницу ... со свечой приехавшей в машине из японии. ну собсно и в эксплуатации это сказывается.
в любом случае, при нашем бензине, дохнут и оригинальные за 10 тык, вчера на сервисе с мужиком на пассате говорили, он свечи у официалов менял (оригинал платина), через 10тык пришлось выкинуть. То же и с тойотой, по мануалу для 1jz-ge свечи платиновые ходят 100тык!! а на практике дохнут в 10 раз быстрее (даже если очень тщательно выбирать заправку). про калильное число : для наших двигов оно 16 должно быть, в совковых свечах оно 17. вопрос: неужели если свечи холоднее на 1, двигатель не будет работать ? конечно вы можете развести толковище про то , что если свеча холоднее, то она не будет самоочищаться и т.д., но я проверял на практике - свечи без черного нагара. И еще - для нисссанов ,к примеру, допустим разброс калильного числа свечей на 1 вниз и вверх.
16.02.2006, 12:29 | #8 | ||
В позапрошлом году поставил NGK (собсна и в поза-позарошлом годе ставил теже) те которые по каталогу NGK. Ездит отлично, пробежал на них 18-20 тыс. Заводилась при -35 раза со второго с третьего, теплее вооще без разговоров. Можно было и холоднее заводить, но машинку жалко (давление масла нормальное только при -23 )
Стоит 60 р за шт
1992 Chevrolet Caprice Classic Brougham 5.7L V8
16.02.2006, 12:51 | #9 | |||
со свечами тоже а насчёт калильного числа сильно ошибаешься ау17дврм- соответствует калильному числу DENSO 20 либо уж ставь АУ14ДВРМ- хотя таких не видел. А что отечественные свечи у вас настоящие??????????? ИМХО ставить подобные свечи это извращение.На свой двигатель поставил именно IK16
18.02.2006, 10:49 | #10 | ||
Есть каталог DENSO, при выборе свечей опираюсь только на него. IK16 - 500 р. нормальная цена, дешевле будет только подделка, которая как раз и сдохнет скорее всего в первые тысячи.
18.02.2006, 14:10 | #11 | ||
Frozer эксклюзивно для тебя могу предложить IK16 за 400руб Есть доступ к расходникам и запчастям в розничном количестве по оптовым ценам В принципе есть все (прайс на 260стр).
Хочу суперкар!!!
19.02.2006, 04:18 | #12 | |||
19.02.2006, 06:03 | #13 | ||
Kos
Ну так я Фрозеру в розницу и предлогаю
Хочу суперкар!!!
19.02.2006, 06:13 | #14 | |||
Фары (тока не бейте меня ) | bagration | Электрооборудование кузова | 16 | 28.11.2008 04:46 |
принимайте новичка.Только не бейте сразу.. | denj | Техническое обслуживание и ремонт | 12 | 05.03.2008 00:44 |
Есть вопрос. Сильно не бейте=) | BizOn | Правовые вопросы | 17 | 10.10.2007 08:33 |
Вопросы по коробке - ногами не пинать :-) | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 05.08.2007 20:13 | |
Дрожь под ногами | Калян | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 11.11.2006 09:40 |
