26.03.2009, 20:07 | #1 | ||
Ребят, подскажите...различаются ли маслонасосы на моторах 1ж ?
26.03.2009, 20:14 | #2 | ||
посмотри номера деталей в каталоге japancats.ru. если совпадут, значит одинаковые.
30.03.2009, 06:27 | #3 | ||
нет насос на 1ж старые одинаковый на 1ж-фе, же и жзе, на бемсовском точно незнаю но лобовина там другая по отливам а так похож насос.
MARK II GX81 1G-GE '90г
30.03.2009, 06:50 | #4 | ||
paulito
на сколько я знаю, отличия есть в насосах на фе, же, жзе, жте, в производительности. про бимсовые ничего нескажу
Шансов нет, но всё в надежных руках (с)
06.04.2009, 03:19 | #5 | ||
Sergewar
я купил и поставил от жзе, так мне сказали в магазине. ложишь рядом - одинаковые 100% по кодам не сравнивал
06.04.2009, 04:22 | #6 | ||
Схемами истину не найдёшь.....
14.04.2009, 13:12 | #7 | ||
Себе на Ge поставил маслонасос и помпу от GTE,пришлось менять переднюю крышку,так что разные они
16.04.2009, 03:17 | #8 | |||
CrA5H
насчет жте не знаю, может быть и так.. я писал: Цитата:
А лобовина разная еще на разных годах выпуска может быть наверное и насосы от новых G-шек отличаются
27.04.2009, 20:11 | #9 | ||
насосы разные!
28.04.2009, 03:27 | #10 | ||
paulito
они может разные по производительности только. На мой двиг (1g-ge) судя по экзисту идет насос 15100-88300, я поставил 15100-70020 (от 1g-gze), встал на родную лобовину без доработок и без замены. 15100-70030 идет для (1g-fe), я их сравнивал со своим - на вид посадочное место и каналы одинаковые. все вышеописанное для двигателей выпуска 88-92 годов. про турбовый насос ничего не знаю. алсо, если на экзисте открыть в трех окнах вкладки с маслонасосами на ge,fe и gze и опустить экран ниже где насос крупным планом, можно переключая окна сравнить все детали. так вот все детали этих насосов абсолютно одинаковы по кодам! так что я думаю даже производительность там одинаковая. короче есть пища для размышлений..
21.02.2010, 05:11 | #11 | ||
так всетаки какой лучше поставить на 1G-FE
GX-90 1G-FE АКПП 94г.
21.02.2010, 06:10 | #12 | ||
поставь свой родной 15100-70030.
маслонасос 2JZ, зч 1JZ-GTE | северянин | Продам | 27 | 08.11.2013 07:34 |
Маслонасос от 2jz-gte | Aristo888 | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 09.02.2013 06:47 |
Маслонасос 2JZ-GTE VVT-i | Pirate | Модификация и свап двигателя | 2 | 20.07.2012 21:19 |
Маслонасос от 2jz-ge на 1jz-ge | Maverick8888 | Двигатель | 4 | 13.12.2011 04:00 |
Маслонасос или ..............??? | Evgen84 | Двигатель | 3 | 16.03.2010 19:11 |
