26.03.2009, 21:10 | #1 | ||
У меня не горит подсветка ключа зажигания. Может кто подскажет как ее возможно починить? Вроде бы возможно сам светящийся блок вынуть либо вместе с панелью снимать???
1G-FE,GX 90,2л. коплю на наддув...
ПРОДАН новому марководу... Куплен Harrier 4WD. |
27.03.2009, 05:12 | #2 | ||
да там делов на 5 минут!
Подергай пластмассу вокруг замка,ее вытаскиваешь,ну а дальше все просто,по моему 2 болтика надо открутить,рядом с замком там рассеиватель и лампочка с зеленым гандончиком. Я туда светодиод воткнул! Повторюсь там все просто и максисму на 10 минут
Toyota Cresta Suffire LX-90
27.03.2009, 09:32 | #3 | ||
У меня на эту подсветку "мастера" по установке сигнализации что-то там запитали, а подсветку не подключили. И с плафоном салона который над задним диваном, таже история...
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
27.03.2009, 10:22 | #4 | ||
matvey33
что у тебя с плафоном? не горит в положении DOOR , а в ON горит ? и подсветтка замка зажигания не горит ? так ? |
09.04.2009, 05:23 | #5 | ||
Почитай может пригодиться http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii...151105742.html
CHASER ????V
10.04.2009, 19:19 | #6 | ||
Litmak
и замок зажигания не горит, плафон, не горит ни в каком положении. А что есть предположения что можно исправить?
08.11.2009, 13:42 | #7 | ||
снимал мультиплекс, поставил обратно и теперь постоянно светяться лампочки в дверях и лампочка открытой двери...в чем может быть проблемма?
Mark 2 1G-fe,86rus
09.11.2009, 21:22 | #8 | |||
CHASER ????V
10.11.2009, 09:15 | #9 | ||
оказалось контакты в фишке погнул по неосторожности
Mark 2 1G-fe,86rus
10.11.2009, 13:44 | #10 | ||
Кто подскажет почему не горит подсветка ключа зажигания, сегодня поменял лампочку, все равно не горит, в чем проблема?
03.12.2009, 14:30 | #11 | ||
dimon.ru
где мультиплекс искать, может тоже контакты погнули (делали давно, судя по всему остальному что по салону сделано, руки из жопы у людей растут), разве обязательно было отключать подсветку чтобы взять сигнал открывания двери или питание. Предыдущий хозяин сказал что именно из-за установки сигналки отключили подсветку. Как связанна подсветка ключа с пассажирской подсветкой салона (той что в центре салона)? Водительская же работает.
Не вынимается ключ из зажигания!!!! | Жека599 | Электрооборудование кузова | 2 | 24.09.2010 11:32 |
Подсветка замка зажигания | Фантомас | Электрооборудование кузова | 6 | 22.01.2010 21:42 |
Подсветка ключа зажигания | СЭМ | Электрооборудование кузова | 6 | 03.12.2009 14:32 |
Проблема (треск в районе ключа зажигания) :((( | Лева | Электрооборудование кузова | 13 | 22.09.2008 13:37 |
Пропала подсветка ключа... | SDA | Электрооборудование кузова | 9 | 05.09.2006 02:51 |
