28.03.2009, 10:33 | #1 | ||
Имеются диски шириной 8j, 17.
Налезет ли на них резина 255 40 17 ?
TOYOTA ARISTO 161 3.0 98
TOYOTA MARK 2 100 3.0 97 |
29.03.2009, 16:43 | #2 | ||
EVIL вобще налезет
29.03.2009, 18:36 | #3 | ||
Всем здравствуйте Машина марк 2 Литье родное 15*6jj 50 менять не хочу Резю всегда ставил 195.65.15 Сейчас хочу 205.65.15 Но из за ширины что цифра 6, боюсь бока дуть будет как груша Не красиво и не безопасно думаю В темах не нашел ни чего особого Весь народ на 16 минимум литье сидит Посоветуйте хлопцы.
Плавающий маяк 2 JZX 90
95г. 2JZ-GЕ и баржа Crown jzs 171 1jz ge Хожу ключами брякаю,епу работу всякую...URIJ696@YANDEX.RU |
29.03.2009, 18:59 | #4 | |||
Супер-модератор
30.03.2009, 03:27 | #5 | ||
Спасибо попробую что получиться Я где то видел таблицу что для моих дисков шириной 6 Резина 205.65.15 это оптимальный вариант . 5.5 это минимальный а максимальный вылет вплоть до 7.5 доходит Что то все же меня это настораживает Резя дорогая Куплю а потом не подойдет и.. Воронежу привет У меня брат там живет.
30.03.2009, 04:13 | #6 | ||
Для каждой резины своя спецификация, например смотрим здесь http://www.tirerack.com/tires/Spec.jsp? ... ageLocQty=
и видим, что для этой резины при 195/65R15 возможна ширина диска 5.5-7", идеал 6", а для 205/60R15 возможна ширина диска 5.5-8", идеал 6" (для других видов резины обычто это 6.5"). Так что на диск 6" 205-я резина встанет нормально. |
30.03.2009, 04:32 | #7 | ||
Отзыв очень хороший С удовольствием прочел. с таблицой не особо разобрался В английском не бум бум Там четко не было моих 205.65.15 на 6 ширину Если конкретно о резине..то решил брать Гудиер Последней модели Она мягкая и с такой шириной на 6 диска точно хорошо встанет братка?Дорогая очень..жаль если не подойдет
30.03.2009, 06:36 | #8 | ||
То, что она встанет - это без вариантов. А насколько хорошо - это чисто субъективно.
Кому-то нравится, когда резина прилично шире диска (типа диски о бордюры не царапаются), кому-то наоборот, подавай, чтобы вровень и т.п., хотя лучше всего следовать рекомендациям производителя. В твоем случае эта резина будет шире 195-й всего на 5 мм с каждой стороны. Посмотри на свои колеса и прикинь, как это будет выглядеть. |
30.03.2009, 07:02 | #9 | ||||||
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: Цитата:
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
30.03.2009, 08:45 | #10 | ||
У меня стоит 6.5JJ и резина сейчас 225/50. Хочу поставить 215/60 либо 205/55. Встанет ли на такие диски эта резина ? По табличке приведенной выше вроде подходит но хотелось бы уточнить ? И вообще посоветуйте какая лучше резина для этих дисков ? 225/50 задевает рычаг поэтому хочу поуже.
MMC Lancer Cedia был
Марк2 gx100 1G-FE beams есть |
30.03.2009, 09:15 | #11 | ||
Если R16, то 205/55.
30.03.2009, 09:20 | #12 | ||
Да. R16
30.03.2009, 09:36 | #13 | ||
Guver
Я бы 215/50 поставил: и по ужи и чуть пониже (чем 205/55)
Марк II (110, 1G-FE)
30.03.2009, 09:49 | #14 | ||
1. 215/50 наверняка дороже.
2. Для диска, шириной 6.5JJ, идеал 205-резина. 3. Какой смысл делать машину с таким моторм жестче (пусть и не намного). Лучше стаб задний воткнуть - толку больше будет. |
30.03.2009, 11:13 | #15 | ||||
Если подразумевается R16, то на 6.5jj - встанет и 215/60/16 (бАльшие такие балоны ) и 205/55/16 (сток) без проблем с вылетом от 40 до 50! Цитата:
- ширина: 6.5jj - вылет: ? - R: ?
30.03.2009, 13:40 | #16 | |||||
Вылет я хз, но если он пишется на диске то там есть еще цифра 50 (ламер я в этих вопросах ) R16
30.03.2009, 15:05 | #17 | ||
Guver
205/55/16 205/60/16 215/55/16 - у меня такие зима 215/60/16 - у меня такие лето Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: цифра 50 - это и есть вылет (обозначается например, как ET, OFFSET), т.е. ET=+50
30.03.2009, 15:16 | #18 | ||
На турерВ: перед 6.5jj16-205/55/16, зад 7.5jj16-225/50/16! Параметры-ИДЕАЛ!
Mark2 TourerV 90 был!
Сorolla и русский ЖЫП... |
30.03.2009, 16:15 | #19 | ||
Спасибо всем Решил брать 215/60/16
31.03.2009, 01:14 | #20 | |||
Если хочется широкие, тогда 215/55. |
Мега ширина 275/40/17 | Scorpic | Продам | 8 | 05.05.2014 00:57 |
Какая ширина на штатных дисках 100-ых туриков? | ?VG?N | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 18.08.2010 14:20 |
Ширина диска 8J и размер резины 255\40\17 | МаксимV | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 08.06.2010 06:57 |
