17.02.2006, 08:51 | #1 | ||
Собственно увидел в продаже такой сабж и вспомнил что подобное видел на пежо 406, есть ещё где-то в откидывающейся панельки возле руля!
Это что-то вроде имобилайзера, в течении 30 сек надо набрать код и тогда не заглохнет. Тк сигналки не имею-не нужна у нас она, машины некуда угонять-нет дорог на "материк"!! а могут максимум наркоманы,да под разборку.... Так думаю, может купить да поставить??? -какие провода надо рвать и где желательно,чтоб напрямую с проводов замка не завели???
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
17.02.2006, 09:25 | #2 | ||
желателно резать то, что отвечает за работу двигателя.
(зажигание, форсунки.) |
17.02.2006, 11:53 | #3 | ||
но в этом случае если порвёт цепь ,то появится код ошибки.. самому будет неприятно когда чек-энж будет гореть..
а вообще сабж стоит самого себя??? или так-туфта?
17.02.2006, 17:22 | #4 | ||
Да, кактоо не подумал.
Спасибо что подсказал. |
19.02.2006, 04:57 | #5 | ||
Ну так что,у всех сигналки стоят? Никто не посоветует...
А есть у кого сигналок нет? вот бы опрос замутить!!!
20.02.2006, 20:45 | #6 | ||
Можно руль снимать на ночь от наркоманов. Стянутся посмотреть типа "прикинь машина без руля". А "рвать" можно все на зажигании с устойчивым состоянием 0 или 12В в течение периода включенного зажигания. Ошибок не будет.
Бу ДВС-хорошая идея только ошибка успеет
GX110 1G-FE
21.02.2006, 04:45 | #7 | ||
Считаю самый удачный способ блокировки двигателя,это блокировка датчика абсолютного давления,т.к при попытке завести машину она вроде завлдится, и тут же глохнет.Не каждый сразу поймет в чем дело.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: кстати можно просто снять с него шланг. |
21.02.2006, 22:25 | #8 | ||
Наркоманы точно не поймут и при -30 зальют свечи вставшим на аварийный режим ECU. Вывод: операции с MAP-от наркоманов в холода
Галимый бензонасосище порвать и кнопку сделать можно. Да куча идей без лепиздрического образования
GX110 1G-FE
04.03.2006, 09:37 | #9 | ||
можно порвать цепь на реле стартера, включил кнопку стартер пусканулся, выключил тишина.
Горит установка двигателя(( | heromant82 | Электрооборудование кузова | 9 | 29.12.2010 15:11 |
Установка двигателя на марк 2 95г.в. 1JZ-JTE от соарера | Vitzrsturbo | Электрооборудование кузова | 1 | 29.09.2010 09:24 |
установка сораеровского двигателя на марк 2 95г.в. | Vitzrsturbo | Двигатель | 1 | 24.09.2010 03:57 |
установка сораеровского двигателя на марк 2 95г.в. | Vitzrsturbo | Двигатель | 0 | 23.09.2010 14:24 |
Установка двигателя с Аристы | Aleksandr8640 | Модификация и свап двигателя | 1 | 03.12.2008 02:56 |
