30.03.2009, 17:46 | #1 | ||
Добрый день.
На 100 марке у меня автоматом блокировались двери, когда разгонялся до 20 км/час. Я где-то находил, как эта функция включается на 90 и 100 кузовах, для 110 этот рецепт не подошел. Подскажите плиз как включить на 110. |
30.03.2009, 17:51 | #2 | ||
на 110 они и так блокируются .
Добавлено спустя 55 секунд: активатор двери скорей всего сломан либо сигнализация мозг парит
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S T.Caldina GT T.Chaser jzx105 Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т |
31.03.2009, 06:10 | #3 | |||
Как можно сломать этот "активатор"? Не, сомневаюсь. Я думаю, что просто эта функция отключена вот и все. И как-то она включается. |
31.03.2009, 08:43 | #4 | ||
смотри предохранители значит.....
31.03.2009, 15:53 | #5 | ||
Эту функцию действительно можно отключить/включить, вечерком попробую глянуть в букваре как это делается.
Букварь посмотрел, там нету=( Но точно помню, что читал где-то как включить/выключить автозапирание. Кажется при включенном зажигании и открытой двери надо нажать LOCK (bли UNLOCK)... что-то вроде того! Поищи в сети, где-то точно читал!
GX81 1G-FE был
JZX110 iR-S, 1JZ-FSE стал |
01.04.2009, 06:10 | #6 | ||
Я тут читал в факе, что при выключенном зажигании и открытой двери несколько раз быстро надо заблокировать, но метод не работает, вчера проверил.
03.04.2009, 13:51 | #7 | |||
Toyota Cresta Suffire LX-90
29.06.2009, 10:39 | #8 | ||
Еще никто не нашел ответ?
03.07.2009, 06:29 | #9 | ||
полюбому на 110 есть такая функция как блокировка после 20 км/ч
IS 250 F sport
29.08.2009, 12:17 | #10 | ||
Никто еще не нашел?
29.08.2009, 14:13 | #11 | ||
Если стоит сигналка, то от нее зависит...
Если нет, то по умолчанию должна быть... |
31.08.2009, 19:10 | #12 | ||
От сигналки не зависит. У меня работало до установки сигналки, работает и с сигналкой.
Включается\выключается толи пятикратным нажатием закрыть\открыть, толи пятисекундным удержанием кнопки цз в положении закрыть\открыть. То есть чтобы включить её - сначала попробуй пять раз потыкать на закрывание замков, не поможет - попробуй нажать на закрытие и подержать пять сек. Не поможет - попоробуй с вставелным\вытащенным ключем, включенным\выключенным зажиганием. Настраивается точно кнопкой центрального замка. |
13.10.2009, 04:15 | #13 | ||
Что-то совсем никак не помогает
23.10.2009, 04:12 | #14 | |||
29.10.2009, 23:11 | #15 | ||
Смотрел как-то тойотовский видеоролик обучающий (для персонала), там было показано как все фичи кузовного оборудования можно запрограммировать с помощью тойотовского тестера, подключаемого к DLC-разъему. Так что если никакие народные методы не помогают, думаю можно подъехать к дилерам и спросить, смогут ли они эту фичу активировать.
GX81 1G-FE был
30.10.2009, 14:54 | #16 | ||
по всякому пробовал ничего не получается (у меня не закр. двери на скорости), а что касаемо диагностики то у меня апарат при подключении ничего не показывает, машину видит, а ошибки и в мозг не пускает.
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
30.10.2009, 15:16 | #17 | ||
AST
Комп пробовал обнулить?
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
30.10.2009, 21:12 | #18 | ||
Повторюсь, надо попробовать чтобы получилось. Кто не знает-тот пробует. А кто знает тот ошибается. А если кто-то знает точно, то вероятность что он прав 50%. Ответ можно найту не у того, у которого получилось, а у того которому интересно и есть что сказать. И появившаясь ссылка на схему электрооборудования для автомобиля создавшего тему, с предложением прозвонить это, и это, и это может навести на мысли. пьян слегка
30.10.2009, 21:20 | #19 | |||
GX81 1G-FE был
31.10.2009, 12:09 | #20 | ||
Winston
лихо завернул))) Обнулял я комп непомогло.
Как отключить блокировку дверей после 20км/ч? | Крестыч | Электрооборудование кузова | 31 | 11.04.2022 06:19 |
как снять блокировку ТВ при движении | 129279 | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 25.11.2013 18:14 |
как снять блокировку видио | сотый | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 28.11.2011 22:09 |
Как приделать блокировку ГТ ? | Romych24 | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 27.02.2011 15:51 |
Можно сделать свет/звук сигнализацию о закрытии дверей??? | And | Электрооборудование кузова | 20 | 01.04.2008 13:19 |
