01.04.2009, 15:22 | #1 | ||
Писец, на днях выбил каталик, правда выбил не весь, просто отверстие сделал. И после этого теперь когда машина прогреется начинает валить белый дым, причем так что чуваки из соседних машин говорят что у меня что-то горит ... Что делать? Может каталик надо до конца вычистить? Но как это сделать?
01.04.2009, 15:46 | #2 | ||
sheff
А едет лучше? лучше трубу сварить вместо каталика!
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
01.04.2009, 15:49 | #3 | ||
Ставиться так называемый пламягаситель,вероятно помогает!! Тоже хочу удалить этот сабж из автомобиля!!
ARISTO JZS161 2JZ-GTE!
HKS, Greddy, Tоm's, Аpexi, Cusco, Wаld, A/Т by HARVEST... |
01.04.2009, 15:57 | #4 | ||
Как едет не могу сказать так как холодно и все время буксует А что мне делать? Это каталик догорает или что-то дальше в глушаке? Подскажите диаметр штатного выпуска на турере или от чего можно приколхозить трубу, так что-бы она в корпус каталика встала?
02.04.2009, 08:43 | #5 | ||
У меня какойто спортивный стоит, он чуток толще, внутри прямая трубка с большим количеством отверстий (прямоточный резонатор), постепенно немного сужается (вход больше выхода)
Дым тоже появился - немного, особенно при прогреве, глаза режет. Вот думаю - либо свечи, либо провода, лямбда. Т.к. по механике сделано ТО.
02.04.2009, 17:08 | #6 | ||
А у меня при прогреве не дымит, зато как прогреется - начинается пипец)) причем на даже на холостых валит так что мама не горюй Что делать то? Искать каталик на разборке?
02.04.2009, 17:40 | #7 | ||
sheff
Неси каталик к мастеру резного-сварного дела. По родным флянцам врежит трубу на 76-80,выпрямит как надо. И всё кат off... |
03.04.2009, 06:22 | #8 | ||
sheff
На выхлопной трубе жирный налет есть?
03.04.2009, 13:31 | #9 | ||
Да, налет начал появляться
06.04.2009, 05:26 | #10 | ||
масло
07.04.2009, 19:45 | #11 | ||
ИМХО каталик догорает, раз появляется после прогрева...
Если бы Toyota делали девушек, то они бы тоже никогда не ломались.
08.04.2009, 07:33 | #12 | ||
У меня сейчас каталика вообще нет, вварили трубу (некоторые называют пламегасителем, но никакого пламени до этого места не доходит). Парит сильно - кажется даже что сильнее всех остальных машин. Запах какойто химический.
08.04.2009, 12:10 | #13 | ||
На днях еще раз сниму и постараюсь все вычистить. Само странное что газуешь до отсечки - дыма нет, как только обороты падают до холостых начинает валить дым... Причем белого цвета и запах странный. У меня чуток турбы иногда дымят - но это совсем чуток, а после того как каталик выбил машина просто паровозом стала
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: но давление уже сейчас по датчику стало 0.85, было где-то 0.75 |
10.04.2009, 08:21 | #14 | ||
[quote="sheff"]На днях еще раз сниму и постараюсь все вычистить. Само странное что газуешь до отсечки - дыма нет, как только обороты падают до холостых начинает валить дым... Причем белого цвета и запах странный. У меня чуток турбы иногда дымят - но это совсем чуток, а после того как каталик выбил машина просто паровозом стала
да не каталик это. Белым дымит = масло горит. похоже на дохлые колпачки. Поскольку у тебя турбо возможно и турба готовится. У меня так на турбосаабе так было. Сам не видел, но за мной друг ехал, сказал что иногда за мной появлялись белые облачка (видать при переключениях передач). А потом я заметил свист, а потом..... даже вспоминать не хочется.
Cresta'93, GX90, 1G-FE ПРОДАНА
МВ W210 E240'1998 |
10.04.2009, 10:51 | #15 | ||
а что за свист ??? У меня тоже свист идет из выхлопной трубы
Водитель ванны Chaser gx 100 97
Жиповод без стажу Nissan Pathfinder r50 3.3 99 (Ф поиске говн) |
10.04.2009, 12:03 | #16 | ||
bagration
от турбины.турбина перед подыханием начала издавать характерный свист. напоминаю, что это было не на маркообразном, но думаю что свистеть она все таки не должна. и следует отделять свист засасываемого воздуха от свиста подшипника турбокомпрессора.
МВ W210 E240'1998 |
10.04.2009, 21:02 | #17 | ||
Брат у меня 1G-fe =)
10.04.2009, 21:04 | #18 | |||
11.04.2009, 07:34 | #19 | ||
Ребзя, ну сейчас флуду будет полные штаны Короче двигатель 2.0 кузофф сотый При прогазовке идет свист из глушителя (кстати бензонасос тоже посвистывает ) Так вот, опасно это дело или нет ?
13.04.2009, 10:21 | #20 | ||
bagration
ок. понял. спутал с автором поста. как вариант - свисток кинули в него ? может какая насадка со свистком? или свист не из глушителя... а вот бензонасос свистеть не должен однозначно!
МВ W210 E240'1998 |
димит как паровоз при прогреве 1jz-gte vvti | туапсе | Двигатель | 8 | 14.11.2011 03:25 |
турер V дымит как паровоз | Djoni mal | Двигатель | 32 | 24.08.2011 15:54 |
выбил катализатор , ужасный звук (((( | Toxа0911 | Двигатель | 26 | 19.04.2010 18:32 |
выбил каталик-теперь я газель | bes55 | Двигатель | 35 | 21.02.2010 07:45 |
выбил катализатор..... :( | Inspire | Двигатель | 10 | 21.05.2008 16:16 |
