01.04.2009, 19:53 | #1 | ||
День добрый, после прогрева машинки загорается чек, компьютером считывали коды, оказалось проблемма в системе VVT-i.
Поменял при замене ГРМ муфту VVT-i, т.к. она тоже себя не очень хорошо чувствовала, но результат тот же. Ошибка стабильно появляется после прогрева двигателя до рабочей температуры, далее загорается лампа на любых оборотах и не тухнет. Где покопать, что посмотреть, хелпп В остальном проблем не заметил, машина так же едет, расход такой же, но лампа чека глаза мозолит P.S. Машина Mark II 110 D4 2,5 |
02.04.2009, 06:31 | #2 | ||
А клапан самой системы ВВТи не пробовал менять?
А то вот тут недавно столкнулся с этой проблемой - оказалось клапана тоже ломаются! Поищи тут на первых позициях этого раздела есть тема о клапане ВВТи - там много полезной инфы!
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
Загорается лампа CHECK и TRC потеря динамики | gashik1 | Электрооборудование кузова | 5 | 25.04.2012 10:03 |
Загорается Check | Fizruk | Электрооборудование кузова | 2 | 23.03.2012 13:52 |
HELP загорается TRC Off и Check | DimonTRD | Электрооборудование кузова | 2 | 18.02.2012 17:56 |
Загорается Check Engine после проезда неровностей | Northerner | Двигатель | 11 | 16.07.2009 13:47 |
На холостых затроил и загорается check. 1gz-gte | paxan24 | Двигатель | 8 | 04.03.2009 11:42 |
