02.04.2009, 13:12 | #1 | ||
Ребята привет! Владею сотым чайзером! После установки датчиков заметил,что у меня при температуре масла выше 90гр,давление масла на ХХ падает до уровня 1.1-1.3. а вообще на прогретом более 1.5 не бывает.
Читал что должно быть не меньше двух Из поиска понял, что хана вкладышам,либо насос подустал. масло кастрол едже 0в-40 Подскажите что смотреть,с чего начать? и стоит ли беспокоиться?
tourerV JZX100 MT был......
поджопник синий есть... |
02.04.2009, 22:02 | #2 | ||
R.I.P.
На холостом на прогретом моторе должно 2-ка быть давление... Нужно вскрывать смотреть наверно пока не поздно...
Болею тремя НЕ излечимыми болезнями: МОТО болезнь, ТУРБО болезнь, ДЖИПО болезнь...
03.04.2009, 04:46 | #3 | ||
Насос подустал, и масло не той системы
Ну а вкладыши могут быт в неплохом состоянии. |
03.04.2009, 05:09 | #4 | ||
у меня в мурзилке написано что 0,8 для 1jz должно быть на ХХ
1.5JZ/borg warner S366
03.04.2009, 05:46 | #5 | |||
Насос чиниться,или новый ставить? Добавлено спустя 58 секунд: KOPT да,написано что 0.8 , но такого не было никогда. И почему то все утверждают что давление на ХХ должно быть в районе 2ух?
03.04.2009, 06:00 | #6 | ||
про 2 очка это вроде на жигах положено
03.04.2009, 15:17 | #7 | |||
03.04.2009, 15:48 | #8 | ||
Стас
А почему 0w40 не подойдёт?
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
03.04.2009, 16:27 | #9 | ||
На рабочей машине(тепловоз ТЭМ2) если давка масла на ХХ ниже 1.7 дизель глохнет, т.к. стоит реле давления масла(РДМ), может для ЖЗ-та тоже где-нить такой девайс имеется?
Mark2 TourerV 90 был!
Сorolla и русский ЖЫП... |
03.04.2009, 17:32 | #10 | |||
03.04.2009, 21:30 | #11 | ||
R.I.P.
Сегодня уточнил. Лампа загораетя при 0,15! То-есть когда совем труба уже. Рабочее давление масла при прогретом моторе на хх не ниже 0,8!
04.04.2009, 11:46 | #12 | ||
Стас,то что синтетика это однозначно
Всем спасибо, разобрался!
Давление масла 1jz-gte | AlpineV | Модификация и свап двигателя | 125 | 27.07.2016 14:12 |
подключение мех давление масла и Т-масла проставка? | zonked | Модификация электрооборудования | 21 | 19.09.2012 14:25 |
давление масла | strannnik | Двигатель | 14 | 14.11.2010 03:20 |
Давление масла | Ромка | Двигатель | 17 | 28.01.2008 15:12 |
