05.04.2009, 15:36 | #1 | ||
Добрый день.
Вот, вот уже настанет лето и уже скоро переобую машину на летнюю резину и наконец то можно будет надавить на педаль до упора. На лето у меня отдельная резина 235/45 и диски на 17. Диски и колеса были куплены вместе с машиной. С дисками очень повезло, натуральная Япония, очень красиво смотрятся, но вот заметил, что лак на них почти весь ободрался. И надо было решить, либо так оставить, либо покрыть лаком, либо выкрасить в черный цвет и покрыть лаком. Выбрал последний вариант. Купил черную акриловую краску, акриловый лак и шкурки (320, 400 и 1000 для шлифовки). Достал колесо с диском и началось: 1) Сначала требовалось удалить весь оставшийся лак. Поместил колесо в ванну и айда тереть шкуркой, сначала 320-ой, затем 400-ой. В ванну поместил, так как следует это делать слегка полевая водой. Скажу сразу, если дома есть лица женского пола, отправьте их в деревню, их сердечно сосудистая система не выдержит такого кошмара, во что временно превращается ванна. Но потом все оттирается на ура. Процесс снятия лака и подготовки поверхности, самый нудный, долгий и трудоемкий. Я был поражен качеству лака, его не берет ни чего, по микрону снимается, но что удивительно блестит и ни царапины. Как уже позже понял, процесс подготовки поверхности, это самый важный здесь, даже меленькое упущение потом выйдет в подтек или вообще краска не сядет. Следует отнестись максимально ответственно. 2) Тщательно вымыл диск, вытер на сухо, дал высохнуть окончательно. И обезжирил. 3) Сначала я начал красить внутреннюю сторону диска, что бы потом все внимание уделить лицевой. Красить надо обязательно, так как при повороте диска будет не очень красиво, если там будет другой цвет. Красил в несколько слоев, с паузой в пять минут, что бы не потекла, важно так как если потечет, то вытечет на лицевую сторону. Далее дал обсохнуть час, полтора. И взялся за лицевую. Вот здесь сверх аккуратно, главное и не торопиться и не медлить. Процесс сложно описать, как то интуитивно прошел. Пару маленьких косяков все же вылезло, но не так сильно заметны. Главное если подтек пошел, не пытаться вытереть не в коем случае, просто аккуратно распределить его добавив краски. По крайней мере у меня получалось. Важно!!! обязательно использование марлевой повязки или распиратора. 4) По прошествию двух часов, обезжирил поверхность и аккуратно покрыл лаком, процесс не много отличается, так как мне показалось лак более текучий. Покрывал только лицевую сторону, и без пауз на слои, так как схватывался очень быстро. 5) Когда же все высохло, я увидел, что получилось очень даже хорошо, ни знаю пока как будет в эксплуатации, но смотрится красиво. Конечно есть косяки, но на следующих дисках постараюсь учесть. Ушло на один диск: Баллон краски, пол баллона лака, две шкурки (320 и 400). Теперь буду еще больше бояться, оставляя машину на ночь, за колеса на машине, а не за машину. Долго пытался сделать фотографии, как выглядит диск сейчас, но фотоаппарат ни как ни мог сделать нормальную фотографию, из за отражения света диском. Получилось только в ночном режиме с фиксированым фокусом.
Mark 2 GX100 2JZ-GE.
Tourer S. |
05.04.2009, 16:08 | #2 | ||
Зачет,тока одна маленькая просьба-уменьши фотки до 800х600 и размер не более 100кБ
05.04.2009, 16:47 | #3 | ||
классно вышло! я свои тоже черным акрилом и под лак красил, второй год езжу, вроде держится
MARK II '99 beams
NISSAN TEANA '03 2.5 4WD |
05.04.2009, 17:02 | #4 | ||
Можно было ради такого дела разбортовать
шесть по 0.5
05.04.2009, 19:10 | #5 | ||
Hel S.
+1 или малярным скотчем заклеить резинку.
Toyota Chaser GX-100- Был
05.04.2009, 19:33 | #6 | ||
Красява... Много терпения надо на такую работу...
05.04.2009, 20:03 | #7 | ||
Makc
+100
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
06.04.2009, 07:20 | #8 | ||
Хорошо получилось!
Узнать бы ещё насколько всего этого хватит,...
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
06.04.2009, 09:51 | #9 | ||
прикольно )))
шкурил долго?
Toyota Mark II tourerV jzx90
06.04.2009, 10:13 | #10 | ||
Шкурить долго.
У меня уходило по четыре часа на диск, с перерывами. Японский лак, зараза прочный. По микронам снимается, но блеск до последнего не теряет. Как вариант можно шкурку взять крупнее. Но тут вопрос, что будет с металом.
Tourer S. |
07.04.2009, 11:40 | #11 | ||
Alexey-Dr
Эти диски только летом или зимой планируются к эксплуатации? Если только зимой, то интересно потом узнать как пережили зиму,...
07.04.2009, 11:56 | #12 | ||
Alexey-Dr
А машина какого цвета у тебя?Тоже думаю перекрасить диски. Но хотелось бы перед тем как покрасить хотелось бы посмотреть как будет выглядеть, например, чёрные диски на марковках. Не выложишь фотку с уже покрашенными и установленными на машину дисками? |
07.04.2009, 13:08 | #13 | ||
аффтару респект за работу, НО
красьте полимеркой, стоит недорого, а эффект на годы
Cresta GX90 1G-FE - продана
08.04.2009, 02:54 | #14 | ||
Машина черного цвета, точнее очень темного хамелиона. Иногда может смотреться как слегка черно синяя.
А когда грязная, то черно зеленая. Это диски только на лето. Как только поставлю, обязательно выложу фотку в целом виде. Сейчас могу выложить, как машина выглядет на не покрашеных. (Кстати видно как цвет меняется на машине)
Tourer S. |
08.04.2009, 03:46 | #15 | ||
Прикольно получилась. Обязательно выложи фотки кагда на машинку поставишь.
MarkII JZX 91 2JZ-GE GrandeG -продан
MarkII JX 115 Grande four - есть РОЖДЁННЫЙ БЫТЬ СВОБОДНЫМ |
08.04.2009, 05:47 | #16 | ||
Alexey-Dr
спец.грунтом перед покраской люминий покрывал ? если нет, то такой покраски может хватить тока на сезон........
Carina, 3T-GTEU, 1982 >
Celica, 4A-GEU, 1985 > Corolla, 5A-FE, 1994 > Vista, 3S-FSE, 2001 > Chaser Tourer S, теперь с 2JZ-GE 1999 |
08.04.2009, 06:04 | #17 | ||
Да вот про грунтовку я забыл.
Будем надеяться, что проскочит.
Tourer S. |
08.04.2009, 09:37 | #18 | ||
ждём фоток как это будет выглядеть на свежевыкрашенных дисках
08.04.2009, 12:13 | #19 | ||
я вас обрадую наверное, но ваше счастье чёрное к осени облезет, при всём уважении (((
08.04.2009, 17:22 | #20 | ||
Ну может и цвет в следующем сезоне будет не модным.
В общем время покажет. Буду отписываться и как поставлю и как будет вести себя по времени.
Tourer S. |
Кто нибудь красил центральную консоль под дерево? | trueno | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 91 | 05.04.2014 12:06 |
диски R18 5х114,3 7,5j et38,и Диски R17+Резина225 45 17 | Шипун V | Продам | 13 | 04.11.2013 19:46 |
Продам диски R17 A-Tech+резину, диски R16 под слики, резина | AlexJr | Продам | 0 | 01.08.2013 17:36 |
Как я красил диски.все просто:) | RuZZZZ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 04.10.2010 08:30 |
Кто и где хорошо красил белый перламутр? (фото внутри) | -Evgen- | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 10 | 20.02.2007 20:53 |
