13.01.2005, 19:18 | #1 | ||
Проблема такая двигатель сильно затроил пропал холостой ход- на холодную не поднимает обороты до 1500 примерно 700-500 плохо заводится практически не заводится даёт вспышки- расход сильно увеличился с трубы повалил чёрный дым поехал на диагностику ( машина сарай JZZ30-кузов двигатель 1JZ-GTE ) там сказали что накрылся датчик (обсолютного давления) я поехал купил датчик но не с этого двигателя но тоже турбовый- двигатель на нем стал вообще работать на трёх целиндрах ( вопрос такой может ли разная маркеровка на датчиках влиять на работу двигателя--- тоесть датчик такой-же как две капли воды для турбового тоже двигателя только маркировка другая----и ещё если этот датчик вышел из строя мог повлиять на на холостые обороты и на заводку двигла ( И ЕСЛИ МОЖНО СКАЖИТЕ ЕГО МАРКИРОВКУ И ПРИМЕРНУЮ ЦЕНУ ) |
13.01.2005, 23:49 | #2 | ||
Ты уверен, что дело только в датчике? У меня (правда 1G-fe) троил дико. Так пришлось снимать голову и выставлять зазоры клапанов
Audentes fortuna vivat!
14.01.2005, 03:31 | #3 | ||
Нет это датчик я уверен
14.01.2005, 05:13 | #4 | ||
Датчики все разные, тебе подойдёт только от двигателя 2JZ-GTE ну и родной конечно.
15.01.2005, 04:19 | #5 | ||
SOARER JZZ30, а почём датчик взял?
17.01.2005, 15:45 | #6 | ||
Стас,
27.03.2005, 15:13 | #7 | ||
Buzz,
по подробнее про "троил дико" так как у меня троит не дико но троит особенно когда нажимаещь тормоз стоя на месте в любом положении автомата особенно на D |
12.05.2011, 10:18 | #8 | ||
датчик
Проблема с TRC | Camaro | Электрооборудование кузова | 0 | 11.07.2013 08:24 |
Проблема с VSC | гюйс | Электрооборудование кузова | 0 | 09.08.2011 09:41 |
проблема с РСМ | CMB | Модификация электрооборудования | 9 | 29.04.2009 02:26 |
проблема с АБС | Константи_н | Электрооборудование кузова | 7 | 21.08.2007 11:22 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
