06.04.2009, 06:25 | #1 | ||
Собственно имеем два колеса похреновей а два почти новые. Куда лучше поставить похреновей ?
Я склоняюсь что вперед, т.к. рулят всеже передние колеса.
MMC Lancer Cedia был
Марк2 gx100 1G-FE beams есть |
06.04.2009, 06:39 | #2 | ||
хорошие вперёд
ибо разогнаться и на гавне можно, а вот тормозить...
шесть по 0.5
06.04.2009, 06:43 | #3 | ||
Hel S.
+1 и тока так
Carina, 3T-GTEU, 1982 >
Celica, 4A-GEU, 1985 > Corolla, 5A-FE, 1994 > Vista, 3S-FSE, 2001 > Chaser Tourer S, теперь с 2JZ-GE 1999 |
06.04.2009, 06:56 | #4 | ||
я так и сделал
MarkII JZX 91 2JZ-GE GrandeG -продан
MarkII JX 115 Grande four - есть РОЖДЁННЫЙ БЫТЬ СВОБОДНЫМ |
06.04.2009, 07:14 | #5 | |||
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
06.04.2009, 07:27 | #6 | ||
Да не настолько же она хреновая
Два как новых, а на двух мм 5-6 протектора. На пару сезонов хватит.
06.04.2009, 10:10 | #7 | ||
Guver
Тогда новьё назад, ту что похуже наперёд! Задок быстрее стачивается на монике!
06.04.2009, 11:25 | #8 | ||
А вот мне кажется, что не все так просто.
Да заходить в поворот и тормозить передней осью машина будет лучше. 1) При этом, задняя ось тормозить будет хуже, с учетом меньшей загрузки, чем передняя, ее может легко закидывать вперед. На велике, если зажать только передние тормоза, что будет? 2) Перед хорошо пойдет в поворот, но слабо загруженная задняя ось, если еще и чуть на газ нажать или затормозить, не сможет отработать поворот и ее снесет. Что лучше: Когда морда не залезает в поворот, или когда попу несет в занос? Исходя из книги, по эксплуатации, задние колеса, как ведущие, стираются быстрее. И стоит рекомендация переставлять колеса каждые 10000 км. Получается, рекомендуют шины с лучшем протектором ставить назад. Лично я всегда ставил хорошую резину назад. (Не для старта). P.S. Вот с переднем приводом и спорить бы не стал, однозначно перед лучше должен быть, но вот задний.
Mark 2 GX100 2JZ-GE.
Tourer S. |
07.04.2009, 06:07 | #9 | ||
В общем перелопатил пол инета
В итоге решил доверится мишленовскому ответу на данный вопрос (всетаки должны они понимать в данном вопросе больше нашего да и уж очень мне резина их понравилась ). Пишут что лучше ставить колеса похуже вперед. http://www.michelin.ru/ru/front/affich. ... 0922130208
07.04.2009, 09:59 | #10 | ||
Guver
Дык верно!
07.04.2009, 11:46 | #11 | ||
Никогда мишлену не доверял
они плохому научат
шесть по 0.5
07.04.2009, 12:50 | #12 | ||
Hel S.
Им верить совсем не обязательно,... Резина у них хорошая,...
07.04.2009, 13:09 | #13 | ||
с нашими дорогами на перед лучше всетаки поставить хорошую, ибо вдруг плохое взарвется
chaser 97г.в. jzx100 1jz-ge атмо турер - был...
chaser JZX100 Tourer V, MT, LSD2WAY, Vertex, boost up |
07.04.2009, 13:28 | #14 | ||
-sith-
Можно вообще пешком ходить,...
07.04.2009, 15:30 | #15 | ||
Если индикаторы износа не стёрлись ,то лучшую(по высоте протектора)я ставлю на ведущую ось.
07.04.2009, 17:59 | #16 | ||
Я ту пару что получше поставил вперед, а ту что похуже назад... тоже были мысли... вдруг на вылет пойдет там или ешё чё.. трещинки там уже от старости есть
08.04.2009, 08:24 | #17 | ||
tomniy
Если есть трещинки, то такую резю вообще только на отжиг надо оставить или выкинуть
08.04.2009, 12:07 | #18 | ||
у меня сзади похуже стоит, НО-225\50, а спереди вообще хорошая 205\50.
Не ставить же назад уже чем вперед???? |
08.04.2009, 12:46 | #19 | |||
08.04.2009, 17:52 | #20 | ||
R.I.P.
стопудово-хорошую назад, дабы на скользкой дороге не потащило кармой в перёд
Заменил АТФ, а стало хуже | STO | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 15.02.2013 12:55 |
Хуже и Хуже заводится с утра после стоянки 1 gfe mark2 gx 8 | рекламистъ | Двигатель | 17 | 09.07.2012 11:30 |
Проблема с акпп е340, назад едет вперед нет. | Lord Gans | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 20.10.2011 09:09 |
4 литра не едут ни вперед, ни назад..акпп? | panzer88 | Автоматическая и механическая коробки передач | 26 | 05.09.2011 14:48 |
Сhaser TourerS 100 кузов не едет вперёд, но хорошо едет назад | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 30.01.2008 13:16 |
