08.04.2009, 10:47 | #1 | ||
Привет Всем! Подскажите, знающие люди, датчик скорости на автомате отличается у крауна например с главной парой 4.55 и 4.3 или 4.1. Или они одинаковые? Нужно такой датчик заменить, правда на марк II, с автоматом таким же, но пара была 3.9, заменил на 4.55. Теперь скорость врет на 15 км в час примерно. Хочу заколхозить с крауна 2,5 или 2 литра с чаргером которые шли. Поможет?
Ну что никто не в курсе вопроса? Добавлено спустя 2 дня 3 часа 32 минуты 29 секунд: ап |
20.04.2009, 16:41 | #2 | ||
дело не в датчике, а в количестве зубев на его приводе
Cresta GX90 1G-FE - продана
27.04.2009, 04:17 | #3 | ||
DrBarlog
Ясно, тогда что нужно сделать? Сменить привод? То есть зубья? Как и от чего подойдет? Добавлено спустя 5 дней 9 часов 52 минуты 39 секунд: Нашел зубья с приводом, завтра попробуем заменить... должно помоч! Добавлено спустя 16 часов 21 минуту 32 секунды: Поставили с крауна того же, откуда и пара взята была, результата нет, та же врет скорость. Самое непонятное, так это то, чот количество зубьев такое же 19! как и на моем датчике, хотя форма немного другая. Видимо нужно искать другое кол-во зубьев, вот только больше или меньше? |
27.04.2009, 10:18 | #4 | ||
AlpineV
врёт в какую сторону?
27.04.2009, 13:30 | #5 | ||
Falcon
В сторону увеличения, причем 20 км в час примерно правильно показывает, может на 1,2 км в час врет, а вот если ехать 60, то показывает стрелка 74, едешь 100, стрелка 120. Примерно на 15 км в час врет в сторону увеличения! Пара то больше стала 4.55 а была 3.9. |
27.04.2009, 18:11 | #6 | |||
если ставить зубчиков больше чем есть, то показывать будет скорость больше, если зубчиков меньше, то и скорость меньше....
27.04.2009, 20:14 | #7 | ||
Falcon
Ну вот попробуем подобрать... зубья.... |
15.09.2009, 08:26 | #8 | ||
подобрал? сейчас такая же проблема...
15.09.2009, 08:36 | #9 | ||
Нет таких зубьев, не подберешь ниче! Так и езжу. Все врет вокруг и пробег и скорость.
15.09.2009, 08:54 | #10 | ||
понятно... скорость х.. с ней... РСМ-ой подберу... а вот пробег очень даже напрягает
16.09.2009, 14:30 | #11 | ||
Комрады, подскажите датчики АТ и МТ разные?
Мне нужен на R154. Где взять? Г/П стоковая АТ. з.ы. при замене АТ МТ, коробка пришла без датчика скорости, а АТ я к тому времени продал..., т.е. в глаза не видел эти датчики, ни АТ ни МТ...
Help! Про датчики скорости на 1jz-gte прошу советов) | dalvel | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 22.07.2011 01:53 |
доп датчики | черный72 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 2 | 04.02.2011 06:22 |
датчики ABS | redline93jz | Электрооборудование кузова | 19 | 24.01.2010 07:06 |
Датчики скорости | Van4o | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 16.11.2009 20:26 |
Про датчики | Alx | Двигатель | 11 | 29.08.2007 14:17 |
