07.04.2009, 13:58 | #1 | ||
Всем здрасьте! Сразу извиняюсь, но поиск результата не дал (мож не так искал ). Под днищем, из глушителя, в районе передних сидений, выходит датчик, напоминающий лямбда-зонд, только чуток размером поменьше. Если это он, то как узнать его работоспособность, в смысле жив ли он вообще. Провод с него заходит в салон, а вот куда уходит хотелось бы узнать. И оказывает ли он влияние на расход бенза (лямбда под капотом новая, оригинал). Вдруг менять придется.
[s:22gsv7sy]Chaser Avante GX90 1G-FE 1996[/s:22gsv7sy] - продан
07.04.2009, 14:05 | #2 | ||
R.I.P.
Серега79
Это датчик темературы выхлопных газов.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
07.04.2009, 14:14 | #3 | ||
Dimon19
А для чего он нужен и на что он влияет? И если он не работает? Хотя тест, не помню название, где считаешь количество миганий ЧекЭнжн, ничего не показал (в течении 7 минут мигал беспрерывно, со счета сбился )
07.04.2009, 14:15 | #4 | ||
R.I.P.
Серега79
А я если честно и незнаю как эта шняга работает.
07.04.2009, 14:47 | #5 | ||
Серега79
Предупреждает о перегреве выхлопа... Можно просто спалить фильтр который в трубе торчит.... Короче я выбил каталик, а этот датчик привязал к трубе...
07.04.2009, 14:50 | #6 | ||
Это датчик перегрева катализатора.......При некоторых неисправностях авто(неправильное зажигание к примеру) может быть повышенная темепратура выхлопных газов,что очень плохо для лямбды и катализатора .Вот этот датчик и отслеживает температуру.Он влияет на лампочку в приборке в виде "варящейся кастрюли".Если лампа загорела значит катализатор по каким-то причинам перегрелся.Стоит датчик как раз в катализаторе,а не в глушителе.
Лампочка не горит,ошибок нет-забудь про него.В ФАКе была ссылка ка его проверить через диеагностичский разъём.....Щас не помню,но когда я проверял,то в разъёме так узнал нужный контакт(мля не помню щас его-вот посмотю на днях),перемкнул его с E1,лампочка на приборке зажглась-значит датчег рабочий
07.04.2009, 14:58 | #7 | ||
А я на прошлой недели еду себе еду, тут бац, как-будто пробку выбило, машина как сто тракторов одновременно заорала. Ну я понял, что глушитель, думаю, мож пробил или ещё чего. Заехал к мастерам, подняли машину, а етот датчик висит себе приспокойно. Крепления сгнили, вот он и выпал. Короче датчик пустили под нож, дырку заварили
08.04.2009, 07:17 | #8 | ||
Кстати, была дискуссия на тему "что делать с датчиком?": viewtopic.php?p=499295#p499295
удачи на дорогах!
09.04.2009, 02:28 | #9 | ||
Deu$
Чек не горит? просто срезали???
09.04.2009, 03:18 | #10 | ||
У меня показывало энту кастрюльку после мойки двига ещё на 1джизет-же! Колодцы, где свечи стоят, полные воды были, отсюда пропуски зажигания, а вот почему КОСТРЮЛЬКА горела, незнаю! Видимо бензом там всё залило, вот и реакция датчика ТЕМП!
Mark2 TourerV 90 был!
Сorolla и русский ЖЫП... |
09.04.2009, 05:10 | #11 | ||
vanek302
загорелось, потому что бензин догорал в выхлопной системе
удачи на дорогах!
10.04.2009, 20:35 | #12 | ||
у меня он загорелся когда пропала зарядка. горел он и лампочка зарядки.
MARK2 JZX100
10.04.2009, 21:48 | #13 | |||
11.04.2009, 05:38 | #14 | |||
Вторая жизнь MARK II 100 | linnik | Мой автомобиль | 2 | 01.08.2014 14:09 |
Вторая выхлопная труба... ? | svr | Модификация и свап двигателя | 40 | 06.05.2012 13:44 |
На холодную вторая теряется:-( | c004cc | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 28.06.2010 18:46 |
Вторая машина | Alex [Grande] | Выбор автомобиля | 19 | 15.11.2007 14:41 |
Вторая передача | Inch | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 18.09.2006 11:35 |
