07.04.2009, 18:01 | #1 | ||
Всех приветствую! Не так давно стал обладателем марка в 110 кузове. с двигателем 1G-FE 4WD.
В общем сегодня решщил поменять масло в двигателе - казалось бы, что может быть проще.. столкнулся на СТО с проблемой, сначала долго искали фильтр, потом наконец нашли слева от двигателя в укромном местечке.. в итоге так и не смогли к нему подобраться, уехал, не поменяв фильтр. у кого такой же движок, подскажите, пожалуйста, как менять этот масляный фильтр? Буду очень признателен.. ЗЫ поиском пытался воспользовться, но он отказывается работать...( |
07.04.2009, 18:15 | #2 | ||
Интересное СТО если там на 1G фильтр найти не могут где стоит, то это говорит только о том, что работники мудаки - понабрали школьников по объявлению. заедь в нормальный сервис там все сделают все меняется как обычно
MARK II GX81 1G-GE '90г
07.04.2009, 18:53 | #3 | ||
Ничего сложного там нет. Место конечно неудобное там, но ключом на ура подлезаешь и откручиваешь
08.04.2009, 01:28 | #4 | |||
тоже знаю что ключём там всё нормально откручивается..... может на БИМС-е конечно несколько по-другому, но ни чего нереального там нет, удачи! |
08.04.2009, 01:39 | #5 | ||
R.I.P.
Dodge
Deu$ Старпом Ваня У кого-то из вас 4 ВД? Нет? Так и не 3.14здите! На ВД добраться до фильтра недает КОРОБКА С РАЗДАТКОЙ!!! Dimon2210 Фильтр меняется либо с матами,либо сняв возле фильтра металическую стойку крепящуюся между колектором и блоком.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
08.04.2009, 06:29 | #6 | ||
Dimon19
Спасибо!! буду пробовать... да, жесть конечно с этим фильтром масляным... |
08.04.2009, 06:34 | #7 | |||
08.04.2009, 06:47 | #8 | |||
R.I.P.
08.04.2009, 07:05 | #9 | ||
в сервисе могли бы его поменять, но при этом сняв что то... я подумал, что должно быть все проще - ведь это расходник..
вот и обратился за помощью здесь.. а оказывается, действительно все не так просто... |
09.04.2009, 07:38 | #10 | ||
Dimon19
3.14здеть это мое личное право, прописаное в конституции, между прочим . то что там все легко откручивается я и не говорил, у меня стажа в автосервисе 7 лет так что знаю я как там и что. вот только я когда работал в сервисе - скорее бы под землю со стыда провалился, чем клиенту сказал что фильтр снять не могу(!). накой тогда вообще в сервис идти работать? зы: конечно стойку мешающую снять - это большое колдунство, не каждому сервису подсилу, этож надо инструменты специальные... высококвалифицированый персонал..., а с матами менять фильтр слесарям Заратустра не позволяет, ониже интеллигенты всетаки! А так, да сервис хороший, беру слова обратно, просто замена масла на вэдовом марке не их профиль увы.
замена 1jz fse на 2jz fse нужна помощь | .кеша. | Модификация и свап двигателя | 5 | 16.03.2017 14:27 |
замена головы. нужна помощь. | Hakaguru | x81 | 12 | 10.11.2013 12:35 |
Замена ДВС 1JZ-GE с АКПП на контрактные!!! Нужна Ваша помощь | фартовый | Двигатель | 4 | 12.01.2013 13:33 |
Замена рулевой рейки. Нужна помощь | Neo_Magadan | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 24.10.2010 04:07 |
Замена МСК. Полет цен. Нужна помощь. | Двигатель | 4 | 15.07.2006 14:20 |
