Старый 08.04.2009, 03:10   #1
Guver TC
Guver вне форума
Аватар для Guver
По умолчанию 1G-FE Beams: Замена датчика давления масла. 0
Кто менял сам дачтик на данном двиге подскажите есть ли какие нюансы ?
Я так понимаю там должно быть все просто: скинул разъем скрутил датчик, закрутил новый.
Или нет ? И надо ли на герметик его садить ?
P.S. Поиск ИМХО хреново оптимизирован: ввел "замена датчика давления масла" а он ине пишет что это слишком часто употребляемые слова. А какое я там слово должен еще ввести не часто употребляемое но чтобы получить ответ ?
MMC Lancer Cedia был
Марк2 gx100 1G-FE beams есть
Guver вне форума   Ответить с цитированием
Замена датчика давления масла 1JZ Primat Двигатель 9 17.09.2014 13:11
Плавает стрелка датчика давления масла на холостых. OceanBornLegend Модификация и свап двигателя 17 16.07.2012 09:36
куда подключить концевик датчика давления масла??? rekasov Модификация электрооборудования 16 20.08.2009 20:07
Оторвался провод от датчика давления масла KISSIANA Двигатель 4 04.03.2009 08:02
как добраться до датчика давления масла на 1JZ? Ltd Двигатель 10 05.11.2007 12:15
