09.04.2009, 07:40 | #1 | ||
Особенно заметил когда ему коксу даешь ( спидометр ложишь )
Это нормальное явление или нет? Масло Visco 3000 10w-40 И еще на машину установлено газобаллонное оборудование, Ловатовское на каждую форсунку, пробег на газе 35,000тыс Общий пробег 150,000тыс Расход бензина 10-15литров у газа такой же расход! |
09.04.2009, 07:55 | #2 | ||
имхо Масло Visco 3000 10w-40 не то на котором следует регулярно ложить стрелки . я такое заливал, что-то оно чернеет быстро но вроде у меня не хавало, правда я всегда спокойно ездил. если коксу ты даешь постоянно то может и нормально все, если изредка то большой расход
MARK II GX81 1G-GE '90г
11.04.2009, 05:10 | #3 | ||
У меня тоже такой двигатель оптмальный вариант мобил 5или0w-40, можно и погуще на лето. Такая же фигня была, когда 10w-30 кастрол заливал.
ЧАЙЗЕР100/VEMS/2JZ-GTE/Borg Warner/Injector Dynamics720cc. 1/4-10,9
Не так страшно стать Дедушкой как спать с Бабушкой! |
11.04.2009, 07:55 | #4 | ||
Я в последний свой 2JZ лил Castrol EDGE 0W-40...
11.04.2009, 16:00 | #5 | ||
Мобил лучше показал себя. Сейчас проеду еще 4 тыс. на кастрол и на мобил перейду обратно. А так на самом деле масло делают не качественное оно теряет свои свойства на трех- пяти тысячах при динамичной езде. На присадках экономят чо-ли - цуки.
11.04.2009, 16:06 | #6 | ||
Перед заменой масла налей в цилиндры жидкость для промывки форсунок "WinnS",примерно 70-90 мл, оставь мотор минимум на сутки, потом покрути стартером, заведи, погазуй, затем смени масло и маслосьемные колпачки наверное уже пора бы заменить.
TOURER V A/T 98г ПРОДАН!
IR-V FOUR 1JZ-GTE A/T+4WD |
11.04.2009, 16:12 | #7 | ||
Заменил маслосъемные колпачки 8 мес. назад, а масло кастрол 0w-30 ейдж после 3 тыс. хавает.
На Мобил обратно это точно, кастрол хуже. Промыть форсунки можно попробовать.
11.04.2009, 16:16 | #8 | ||
А у автора ДВА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ ГАЗА-когда он есть, и когда его нет в АВТО! Вот и расходец ЖИРА отсюда! Газовать поменьше надо! Ну и хорошо, что при описалове не написал про расход БЕНЗА...Да кстати, что за мотор такой 2GZ-GE первый раз такой слышу
Mark2 TourerV 90 был!
Сorolla и русский ЖЫП... |
11.04.2009, 16:33 | #9 | ||
Мотор 3.0 на супрах и на аристо, да ин кроун ставят. Один из самых прочных японских детищ. http://www.motor-data.com/catalog/produ ... page11.php
11.04.2009, 16:45 | #10 | ||
2GZ-GE -повторю ещё раз!
11.04.2009, 16:58 | #11 | |||
11.04.2009, 17:27 | #12 | |||
11.04.2009, 18:48 | #13 | ||
Олег возьми любую книгу по эксплуатации, хоть от(Авенсис,Королла,Камри,Рав4,Прадо,Крузак), которые свежих годов, дык в описалове чёрным по белому пишут-1литр на 1000км-нормальный расход! Постараюсь зафотать и выложить! Ну а при агрессивном стиле езды ничего сверхестесственного НЕТ, что мотор немного поджирает жиры, он смазываться всё-равно должен!
11.04.2009, 18:52 | #14 | ||||
11.04.2009, 18:59 | #15 | ||
Кстати знакомый БМВ М3 купил совсем НОВЫЙ, дык над расходом масла сразу ООО ЕЛ!
14.04.2009, 08:41 | #16 | ||
масло ещё подъедается грязными маслоотделителями в крышках ГБЦ. то есть оно не отделяется и не остается внутри двига, в летит во впуск, а затем сгорает.
у меня щас такая фигня. менял МСК, раскоксовывал кольца зимой. потом одно время боролся с зажиганием, так что каждые выхи снимал впуск - то свечи, то провода... ну и видел, что впуск постоянно в свежем светлом маслице, скока его оттуда ни вытирай. щас вот подумываю о том, что когда потеплеет (у нас до сих пор стабильный минус на улице) снять крышки, размочить их в бензе, да промыть хорошенько.
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
15.04.2009, 04:41 | #17 | ||
Пардон Марк2 2JZ-GE 97г.в
15.04.2009, 16:49 | #18 | ||
как ни крути а расход масла у японцев - это признак усталости и закоксовки как минимум
у меня у жены мазда фамилия с родным пробегом в 72 тыс, там расход масла нулевой от замены до замены, движок чистенький снаружи и внутри все потрошки блестят
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал |
15.04.2009, 16:57 | #19 | ||
Dima77
Расход масла нулевым не бывает!!! Вот если скажешь что от замены до замены сьедает до минимума или меньше поверю, в остальное НЕТ!!!
Маленький катерок с 2JZ-GE VVT-i
16.04.2009, 03:11 | #20 | ||
vova001
у меня от замены до замены не падает уровень (меняю каждые 5 тыс), во всяком случае невооруженным глазом по щупу этого не видно, правда я езжу относительно спокойно и движка у меня в идеале, для себя делал .
Кушает масло 1JZ-GE VVTI. Нужны советы. | FletchRus | Двигатель | 34 | 24.05.2010 06:53 |
Транзит. Один заполнен, один нет. | Yoko. | Правовые вопросы | 11 | 18.04.2010 08:32 |
Литр масла на 60 км!!! Вот это жор!!! ))) | fm745 | Двигатель | 72 | 15.04.2010 15:43 |
1G-FE на 100км жрет 21 литр, где неисправность? | 22region | Двигатель | 28 | 23.09.2008 08:51 |
Масло кушает | Двигатель | 7 | 18.10.2005 08:01 |
