09.04.2009, 08:27 | #1 | ||
Тускло горит лампочка низкого уровня бенза...почти всегда,даже когда полный бак...а еще при нажатии на тормоз горит лампочка неработающих стопов+низкий уровень масла
Подскажите пжл к чему бы это?
2jz-ge aristo147 продана((
Мечтаю о YAMAHA-R1 |
10.04.2009, 06:55 | #2 | ||
может в блоке что то замкнуло? окислилось.
10.04.2009, 07:36 | #3 | ||
maloy.i
доставай датчик из бензобака и чисти....
10.04.2009, 11:22 | #4 | ||
Falcon
а как чистить?У меня вообще не загорается-боюсь про%!ать момент Датчик доставал,но не понял что там чистить-на подобии лямбды в колпачке....Да и датчик постоянно в бензине почти -что там запачкаься может? В приборке лампа рабочая.....провод звониться Я думаю что датчику конец
10.04.2009, 11:43 | #5 | ||
REMys
у тебя может и конец.... датчик - терморезистор - с нагревом меняет сопротивление..... пока датчик в бензине - он им охлаждается... как только бензин опускается ниже и перестает охлаждать датчик, сопротивление меняется - лампочка загорается... если она постоянно тлеет, значит дырочки забиты и соотвественно датчик не охлаждается в должном объеме....
11.04.2009, 09:14 | #6 | ||
Falcon
Спасибо....будем ремонтировать
11.04.2009, 10:50 | #7 | ||
буду чистить на выходных(
Лампа низкого уровня топлива | SOVDEP | Электрооборудование кузова | 22 | 21.08.2015 10:57 |
Тускло горит O/D. JZX90. | Tony.boss | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 03.12.2014 11:50 |
Индикатор низкого уровня топлива | trance | Электрооборудование кузова | 22 | 16.05.2009 05:07 |
Лампа низкого уровня топлива в баке | kvone | Электрооборудование кузова | 17 | 24.11.2007 06:29 |
Лампочка уровня бенза постоянно горит.... че такое? | -=DIMON=- | Электрооборудование кузова | 11 | 09.12.2005 16:15 |
