09.04.2009, 11:05 | #1 | ||
проблема такая
марк 2 99г тоурерС. По трасе едиш примерно около 100 и машину шкивает то влево то вправо и приходиться ее ловить рулем.Из за чего это может быть. |
09.04.2009, 12:51 | #2 | ||
Fila
Ходовая, колейность
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
09.04.2009, 13:58 | #3 | ||
У меня тоже самое было только на 120 поменял сойки сайлены теперь всё нормуль
MarkII JZX 91 2JZ-GE GrandeG -продан
MarkII JX 115 Grande four - есть РОЖДЁННЫЙ БЫТЬ СВОБОДНЫМ |
09.04.2009, 14:02 | #4 | |||
09.04.2009, 21:37 | #5 | ||
я до этого загонял к мастеру по ходовке все отлично.
Но по трасе руль ровно а колеса своей жизнью живут |
10.04.2009, 09:24 | #6 | |||
мне, например, пытались сделать сход-развал по данными от MR2. А с тормозами все в порядке? суппорта не подклинивают? Подшипники ступиц не люфтят?
Cresta'93, GX90, 1G-FE ПРОДАНА
МВ W210 E240'1998 |
10.04.2009, 10:41 | #7 | ||
мне кажеться все дело в сайлентах касых рычагов
10.04.2009, 12:06 | #8 | |||
я читаю что написано:
так подвеска то впорядке или нет?
МВ W210 E240'1998 |
10.04.2009, 12:43 | #9 | ||
Да косые это! Их не определиш так. Снимать надо и смотреть.
Mark II, GX100, 1G-FE, 1998 год.
10.04.2009, 15:56 | #10 | ||
Про косые со всеми согласен.Буквально неделю с новыми косыми сайлентами-пох колея,машина как вкопаная.
По привычке всё еду дорогу ловлю ,со стороны думают-бухарь едет и шарахаются Также обратить внимание на плавающие и все верхние шаровые. Тоже мастера дворовых ремонтов диагностировали всё гут-стенд же показал обратное-тресучка рулит Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: Причом косые можно и так выловить-задрать колесо и если видно что порвано,то менять и нех ждать.У меня были видны прорывы,но не до конца-я всё думал-ну нах,не может из-за них.......Менял так же легко-старые выжег и выбил зубилом,новые молотком забил довольно легко и быстро
11.04.2009, 23:43 | #11 | ||
спасибо поеду заганю к мастеру если как я думаю что это сайленты касых рычагов то сразу под замену.А какие ставить полеуретан или другие
15.04.2009, 04:38 | #12 | ||
Люди подскажите пожелуйста ГДЕ сайленты косых и КАК они выглядят (можно по экзисту номер) и плавающие (номер сайлента или рычага если сайлент в рычаге). Ато все блин пишут а ни номеров ни фоток ничего вобщем нет
15.04.2009, 06:06 | #13 | ||
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=5126
тема на первом листе уж года три
МВ W210 E240'1998 |
15.04.2009, 07:16 | #14 | ||
REMys
А какие ставил? Какой фирмы и почем у вас они?
Проблема с рулевым управлением ПОМОГИТЕ | CosmoSS1488 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 20.11.2012 21:54 |
Проблема с рулевым | kepa | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 13.03.2012 00:59 |
проблема с рулевым управлением | D@nz | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 17.05.2010 08:40 |
Проблема с рулевым! | макс31 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 13.10.2009 06:38 |
Проблема с рулевым колесом | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 24.02.2005 14:54 |
