10.04.2009, 06:13 | #1 | ||
Машина Марк-2 97г.в 2JZ-GE
В прицепи система хорошая зимой, а летом не удобно маленький крен в повороте и срабатывает VSC (Система курсовой устойчивости) Как отключить систему VSC Есть варианты? |
10.04.2009, 06:18 | #2 | ||
еще один...
1.2JZ-GE 2.По нормальному никак, через предохранитель потеряешь TRC и ABS 3.Купить авто с 1JZ или 1G или 2LT Юзай поиск! У меня летом не срабатывала, только на мокрой дороге...
10.04.2009, 06:25 | #3 | ||
Пробовал снимать предохранитель да отключается но без АBS это экстрим машина дурная, торможение плохое, нужны другие варианты!!!
10.04.2009, 06:31 | #4 | ||
андрон
купи 90-ый кузов не иби мозг людям
10.04.2009, 06:59 | #5 | ||
Falcon
Будь добр, добавь пожалуйста в FAQ, крупным красным шрифтом "Система VSC на маркообразных - не отключаемая!"
10.04.2009, 07:37 | #6 | ||
slaventiy2000
))) такие всё равно фак не читают ) не поможет ))
10.04.2009, 08:17 | #7 | |||
PS как-то езжу же на таком движке без всяких ABS и VSC. и это не экстрим, это просто драаайв!!
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
12.04.2009, 16:20 | #8 | ||
slaventiy2000
что мешает датчик бокового перемещения отключить ?
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал |
13.04.2009, 00:46 | #9 | ||
Dima77
1.ты отключал? 2.ИМХО - Я против колхоза в любом его проявлении! 3.VSC - Это не только боковые датчики, както так...
15.04.2009, 04:48 | #10 | ||
Буквально вчера открыл капот, смотрю на калекторе три фишки не так как у всех.
Вытащил одну, завел ура ОТКЛЮЧИЛОСЬ VSK и TRC.!!!))))) |
16.04.2009, 05:37 | #11 | ||
Осталось узнать что такое КАЛектор
шесть по 0.5
29.01.2010, 07:25 | #12 | ||
У меня crown estate 1gz-gte 2002год. Прочитал в форуме про калдины- снимаешь клему с бачка тормозной жидкости.... Сегодня попробовал. Загорелись TRC,VSC. Вставляется в бачок сбоку-чуть снизу со стороны правой стойки. Остается поробовать вставить при включенном зажигании, если все в порядке и заработает, то выведу кнопку на панель. Если нет, то попробую вытащить фишку положения рулевого колеса (опять же если будет вкл/выкл при работающем двигателе, тогда поставлю кнопку на данную цепь. И полность заменю штатное отключени TRC. То же с форумов КАЛДИН GT.)
Пол дня не выхожу из авто - езжу боком. Самое интересное ABS работает!!!!! |
знающие про систему vvt-i отзовитесь | m19ascold | Двигатель | 10 | 14.07.2014 16:21 |
Помогите отключить противозаносную систему. | silver3dx | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 26 | 18.04.2013 13:02 |
Химия в систему охлаждения | leget | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 30.09.2011 16:05 |
Зацените систему | Diman-ED | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 18.01.2008 20:24 |
