11.04.2009, 15:58 | #1 | ||
Здрасте, братцы, буду рад любой информации по замене коробаса.
TOYOTA MARK II GX81, 1991 года, двигатель 1G-FE. Автомат умирает, думаю раз уж менять, то менять на механику, а так как на дворе кризис в сервис ехать не очень хочется, думаю сам поменять. По поиску лазить нет возможности - с интернетом плохо.
gx 71
JZX 91 LX 90*2 GX 81 JZX 100 GX 100 MT GX110 Последний раз редактировалось HOMiE7; 13.12.2019 в 21:49. |
13.04.2009, 00:12 | #2 | ||
Тоже хочу механику воткнуть, хотя и автомат бодрый. В сервис так же не охото ехать, большое желание самому поковыряться... Будет интересна любая информация по этому поводу...
Последний раз редактировалось HOMiE7; 13.12.2019 в 22:03. |
13.04.2009, 14:27 | #3 | ||
LAROS
Dominion Ничего сложного нет, покупаешь кит (комплект деталей для переделки), заходишь в гараж с ямой (или лучше с подьемником), снимаешь автомат, ставишь механику, и поехал! Если вопросы до сих пор имеются, давайте поточнее, в чем сложность?
mark 2-90 1g-fe 5мт дрифтовощьььь
soarer 1jz-GTE, VEMS мечты иногда сбываются Последний раз редактировалось HOMiE7; 13.12.2019 в 21:54. |
14.04.2009, 00:41 | #4 | ||
астра90
Вопросы есть. Где можно заказать такой кит и какова его комплектация? Как быть с ручником? У меня он сейчас "ножник". Надо ли что-то мудрить с компом после того как он внезапно потеряет автомат? Последний раз редактировалось HOMiE7; 13.12.2019 в 22:04. |
14.04.2009, 12:49 | #5 | ||
1. Кит ищи по форуму, много кто продает, особенно в северных ветках. коробку найдешь скорее всего с 80 кузова, главное чтоб двиг 1G был. она короче, поэтому брать надо с карданами, можно конечно разрезеть кардан вставить вставку (что б стал нужной длины и заварить) но серьезный вопрос с балансировкой возникает.
2. Комплектация кита: коробка, маховик, болты крепления маховика, корзина сцепления, диск сцепления, выжимной подшипник, узкая педаль тормоза (можно обрезать родную широкую), педаль сцепления, главный цилиндр сцепления с бачком, рабочий цилиндр сцепления, магистраль (трубка) от ГЦС до РЦС, карданы, опорный подшибник первичного вала (маленький такой, запрессовывается в коленвал). Вроде все. 3. Ножник в утиль, ручник покупаешь с бардачком средним с турика. 4. Замыкаешь контакты в положение N и едешь. Скорее всего без спидометра. ( у меня не работает вопрос пока не решен поэтому как сделать пока не знаю) так как коробка короче, гнешь рычаг переключения скоростей. фото скину позже как это примерно выглядит. я потратил с перекурами день. ждал сцепление (кстати диск сцепления лучше сразу новый заказать (взял валео 1300) пока не жалуюсь. удачи в свапе. Машина стала ощутимо живей. Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: Dominion да у тя там в хабаре как говна таких китов дожно быть. по разборкам проехай, поищи все по раздельности, сцепу уже говорил лучше новую. Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: LAROS а тебе пусть Dominion найдет, ему один хер по разборкам искать.
soarer 1jz-GTE, VEMS мечты иногда сбываются Последний раз редактировалось HOMiE7; 13.12.2019 в 22:11. |
14.04.2009, 13:25 | #6 | ||
По разборкам само сабой прокачусь Потому преждевременно и интересовал вопрос комплектации кита. Надо же знать что искать
астра90 ты уверен что если компу сказать нейтраль то он бодро работать будет? И фото кинь обязательно Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: астра90 А какой трабл со спидометром? Рассказывай, решать вместе придётся |
15.04.2009, 06:17 | #7 | ||
Dominion
у меня датчик спидометра механический,т.е. тросиковый, надо электронный вот и весь трабл. если показать N работать будет, я же езжу. Добавлено спустя 1 минуту: фото кину
soarer 1jz-GTE, VEMS мечты иногда сбываются |
24.07.2009, 12:58 | #8 | ||
астра90
где фото?выложи если сможешь?есть вопросы
Apexi,HKS,Enkei |
24.07.2009, 14:44 | #9 | ||
Тоже хочу себе поменять акпп на меху, тока мою тему куда-то убрали.
астра90, а с чего подойдёт КИТ на 90 кузов 95г 2,5 1JZ-GE и скока примерно встанет?
давлю гашетку помаленьку
Последний раз редактировалось HOMiE7; 13.12.2019 в 22:13. |
25.07.2009, 15:52 | #10 | ||
...бо!
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: Всем доброго времени суток! Я как бы не спец, но мне ОООООЧЕЕЕЕЕНЬ хочется сменить АКПП на МКПП!!! Кто соображает подскажите! В наличии креста с 4S-FE (1.8 литра). Слабоват, но что делать... Что уже есть. В перспективе или продажа или новый ДВС со всеми вытекающими... В связи с ограниченным бюджетом пока актуальна только смена АКПП на МКПП!!! Зарание спасибо! Последний раз редактировалось HOMiE7; 13.12.2019 в 22:14. |
01.08.2009, 18:22 | #11 | |||
25.08.2009, 21:07 | #12 | ||
А маховик не надо менять при свапе?
CRESTA 81 1JZ-GTE VVTi MT на пневме
26.08.2009, 06:09 | #13 | |||
Последний раз редактировалось HOMiE7; 13.12.2019 в 22:16. |
10.06.2010, 09:41 | #14 | ||
подскажите модель мкпп на 2JZ-ge
13.06.2010, 23:53 | #15 | |||
18.06.2010, 11:12 | #16 | ||
Sprinter82
2 балла тебе На всех 1JZ-GTE MT идет R154! На 2JZ-GE как W58 так и 6 ступка (хз какая марка идет, но не GETRAG!!!) на 2JZ-GTE только 6-ступка GETRAG
Toyota Cresta GX-90 М\Т 1G-FE была....
Toyota Supra JZA-80 M/T 2JZ-GTE ..Она едет=>>>> 2UZ-FE+W58....(0%) Toyota Lexus GS-300 A/T 2JZ-GE Последний раз редактировалось HOMiE7; 13.12.2019 в 22:02. |
29.08.2010, 06:47 | #17 | ||
и насколько 1JZ-GE прибавляет после свапа автомата на W58? НУ не в цифрах, а по ощущениям... Может ктол чего замерял и т.д. Поделитесь инфой.
На расход это дело влияет?
RX300
Tourer S, JZX-90 --swap--> Tourer V (ТТ+МТ) - был |
29.08.2010, 10:20 | #18 | |||
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
29.08.2010, 14:54 | #19 | ||||
Ну и про расход было бы интересно узнать: меняется что-то или как?
RX300
29.08.2010, 15:22 | #20 | |||||
3 педали 2 ноги
Замена акпп на мкпп 1G 90 (фото) +1 один овщь на мкпп | Grin_9 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.04.2015 11:39 |
Замена акпп на мкпп на 1 jz-ge | Antsam | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 1 | 27.08.2013 11:52 |
замена акпп на мкпп | Михаил86rus | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 25.11.2012 08:26 |
Замена Акпп на Мкпп R 154 | Skull | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 11.06.2011 17:52 |
Замена МКПП на АКПП 1g-fe | Skyrood | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 07.02.2011 11:48 |
