11.04.2009, 17:24 | #1 | ||
Всем привет! У меня такая проблема: на прогретом двиге, когда на светофорах остнавливаешься(на D стоишь), обороты падают где-то до 400-450 и вибрация мелкая начинается по кузову, ставишь селектор АКПП на N - обороты увеличиваются и, соответственно, вибрация прекращается. Клапан ХХ и БДЗ чистил...
Может кто, что подскажет?
MarkII TourerV- JZX100
ВАЗ 2108 |
11.04.2009, 22:29 | #2 | ||
+1 такая же трабла вот не давно началась, что это и как лечить ?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: NaumoV я грешу на ETCS-i, так как у меня при самодиагностике выдает ошибку, которая означает что либо датчик дроселя, либо его цепь пистит ! |
12.04.2009, 07:44 | #3 | |||
Может снять еще раз БДЗ и промыть? Еще хочу попробывать снять фишку с ETCS-i, попробывать прокатитья.
ВАЗ 2108 |
12.04.2009, 08:37 | #4 | ||
NaumoV
чек может и не гореть, вставь в разъем скрепку, почитай коды ! |
12.04.2009, 09:01 | #5 | ||
вставлял в разъем скрепку мигает чек и од бесконечно)))
Mark II 1994 GX90 1G-FE
12.04.2009, 10:18 | #6 | ||
viewtopic.php?f=8&t=24414&hilit=%D1%82%D1%80%D1%8F %D1%81%D1%91%D1%82
Добавлено спустя 29 секунд: одна из 1000 тем...
12.04.2009, 10:33 | #7 | ||
Seryoga_SSS
так написал, как будто решение проблемы уже давно нашли, а мы тут несведущие сидим и мозг греем!!! Перед тем как тему создать, рыл поиск не 15 мин......и ни-че-го.....
ВАЗ 2108 |
12.04.2009, 11:42 | #8 | ||
Тоже обратил внимание на небольшую вибрацию по кузову и в руле, когда стоишь с нажатым тормозом на D.
В сервисе толковый мастер сказал - опоры двигателя состарились и не могут полностью погасить более сильную вибрацию на низких оборотах. Но т.к. процедура их замены не из простых и дешевых - можно смело забить, что я и сделал. За-то во время остановок легкий бесплатный вибромассаж задницы обеспечен.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
12.04.2009, 11:46 | #9 | ||
svbolo4
интервалы разные в мигании ? |
13.04.2009, 04:59 | #10 | |||
MMC Airtrek,Tomei ARMS 7960,750cc,270/270 TomeiCams,Walbro,Carbing,in.Greddy,out.HKS,Blitz ID3+Powermeter,RSR,6 Greddy gauges, 403hp.
13.04.2009, 05:22 | #11 | ||
Marshall
Если бы это "трясти" не начаналось после того как обороты двигателя упадут, то я бы задумался о подушках....а так остановился, стоишь на тормозе, обороты упали с холостых на 100-150 и пошла вибрация - вот о чем речь.
ВАЗ 2108 |
13.04.2009, 06:37 | #12 | ||
А чему тут удивляться-то? Когда обороты проседают ниже определенного уровня, двигатель начинает колбаситься ощутимо сильнее.
13.04.2009, 08:19 | #13 | ||
NaumoV
Чувствую что бесполезно, но я все же повторю. Конец подушками больше не думай НИЧЕГО! Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: viewtopic.php?f=8&t=42132
13.04.2009, 08:58 | #14 | |||
MARK2 JZX100
13.04.2009, 09:17 | #15 | ||
евгеник
+1 как подушки связаны с оборотами ? |
13.04.2009, 09:40 | #16 | ||
Marshall
Еще раз повторю...обороты проседают ниже 500, где-то в район 400! Ты считаешь это нормальным? Т.е. нужно заменить подушки двига и всё будет ОК? буду останавливаться на светофоре, двиг будет держать 400 об./мин., но меня трясти не будет и типа - защибись, починил!!! Естественно подушки двига уже не новые, но они еще походят, т.к. даже при такой просадке оборотов начинается не "тряска", а небольшая вибрация, её может кто другой и не заметит, но панель приборов перед глазами и обороты четка ниже 500. И в данной теме меня интересует поведение двигателя, а не "откуда у меня такая вибрация".
ВАЗ 2108 |
13.04.2009, 12:16 | #17 | ||
NaumoV
Ну вообщем менйя подухи и обороты норм будут 8) 8) 8) у меня такая же фигня 500 400 оборотов х\з
"ПешехоД"
14.04.2009, 02:35 | #18 | ||
NaumoV
400-500 оборотов на Д на светофоре на тормозе - это НОРМАЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!
15.04.2009, 11:50 | #19 | ||
Смотрите может ВВт мозги епет или свечи катушки тоже моно глянуть
JZX 81 1JZ-GE MARK II
15.04.2009, 16:00 | #20 | ||
У меня тоже самое, что делать не знаю вибрация эта достала уже.
Toyota Mark II Grande 2.5- спокойный коричневый диван
Toyota Chaser Tourer S - чума машина!!! |
Низкие обороты 1jz-gte | Ягода | Двигатель | 57 | 20.05.2021 13:25 |
Низкие обороты,и есть вибрация. | saha_maloi | Двигатель | 16 | 13.11.2011 14:34 |
Низкие обороты | Urza | Двигатель | 2 | 24.09.2010 18:31 |
низкие обороты | Fila | Двигатель | 16 | 14.05.2009 08:30 |
низкие обороты ХХ (1jz-ge) | Двигатель | 3 | 13.11.2006 08:32 |
