13.04.2009, 08:42 | #1 | ||
На 1G-FE провернуло вкладыш на третьем шатуне.
Есть двигатель 1G-GE на разбор (вариант с переоформлением не рассматриваю, т.к. 1G-GE тоже капиталить надо). Соответственно хочу полностью перекинуть коленвал и ШПГ на 1G-FE с 1G-GE, что бы не мучаться с проточкой коленвала и поиском шатуна от 1G-FE (так как на 1G-GE другие и шатуны, и поршни), а так же платить за шатун. Естественно с заменой колец и всех необходимых сальников и прокладок и вкладышей. Кольца хочу поставить от 1G-FE, так как сильно дешевле ( FE 3100 руб против GE 4800 руб), размеры посадочные вроде одинаковые. Зашел к одному знакомому у которого собираюсь производить ремонт, а он говорит что нельзя просто так поршни перекидывать У каждого из них своя эллипсность и бочкообразность и притёртость к цилиндру. А я думаю что надо просто посмотреть выработку, геометрические размеры и потом однозначно говорить. В общем выслушываю ваши мнения по данному вопросу. Интересно, как новые поршни ставят в блоки цилиндров
Шансов нет, но всё в надежных руках (с)
13.04.2009, 18:52 | #2 | ||
если делать для себя то точат блок под новые поршни |
14.04.2009, 04:59 | #3 | ||
leha1980
даже если размер стандартный, а не ремонтный?
Замена двигателя | Malax | Двигатель | 48 | 30.11.2012 09:44 |
замена одного мотора на другой... нами?????? | Banzai | Правовые вопросы | 11 | 06.01.2008 21:51 |
Замена двигателя | Руст | Двигатель | 1 | 18.11.2005 06:06 |
Замена двигателя | Phantom | Двигатель | 2 | 17.08.2005 14:03 |
