13.04.2009, 23:03 | #1 | ||
Купил данные диски, не могу поставить их на сток шпильки (блин там даже гайку такую не подберешь - слишком мало места) ...
как их ставить то? откликнитесь кто ставил плз ... Машина - турбо супра ... Добавлено спустя 40 минут 14 секунд: или это такие хитрые гайки? http://www.skylinesaustralia.com/forums/post-a213718- Добавлено спустя 9 минут 14 секунд: где вообще такие гайки можно надыбать? (никогда не сталкивался)
Регулярные видеозаписи Toyota Supra TT vs ...
13.04.2009, 23:23 | #2 | ||
Надо такие же гайки покупать, другие врядли влезут...
Ищи комплектами спортивные гайки иногда бывают такие
http://www.drive2.ru/cars/toyota/coroll ... 1/sakh999/
14.04.2009, 02:02 | #3 | ||
да в магазинах такие продаются, даже в нашей деревне.
В москоу с этим вообще проблемы быть недолжно З.Ы. нафик такую гигантскую фотку пришпиливать?
BMW X1 xDrive2.8i |
14.04.2009, 07:02 | #4 | ||
успокоили, поехал искать)
14.04.2009, 07:04 | #5 | |||
Обычные гайки под внутренний шестигранник. На рынке по 25р штучко
BMIRussian
14.04.2009, 10:19 | #6 | ||
+1 обычные гайки..
сними в комплекте переходник на обычный балонник идет
дваузет одинжизет |
14.04.2009, 18:05 | #7 | ||
нашел гайки по 40 р штучка, облазил южный порт - тока у одного нашел ...
Добавлено спустя 2 часа 29 минут 34 секунды: короче на 4-х поршневые суппорта эти диски не налазят ((((( нужна проставка я так понял и как следствие - удлиненные шпильки, правильно я понимаю?
15.04.2009, 12:57 | #8 | ||
Правильно. Как тут где-то недавно писали, после установки проставки даже 10мм, гайка влезает всего на 1-2 витка.
BMIRussian
15.04.2009, 14:40 | #9 | |||
Добавлено спустя 35 секунд: FView да кстати, какой вылет передних дисков у тебя и ширина?
купите Chaser, Mark II или Cresta, и сможете безнаказанно нести здесь любую ахинею (с)
15.04.2009, 14:54 | #10 | ||
а что за модель дисков и вылет?
BMW X1 xDrive2.8i |
16.04.2009, 15:10 | #11 | ||
Zeit SS на обоих 8.5 и 9.5 вылет 41 ... купил проставки на 6 мм ... гайка должна навернуться нормально (короче нормально в этом плане) ...
на жопу не примерял, сзади 2-х поршневые ... должны влезть без проставок Добавлено спустя 21 час 7 минут 53 секунды: проставки не подходят по диаметру посадочного отверстия (нужно расточить) ... у кого нить есть адекватный токарь на примете?
16.04.2009, 15:59 | #12 | ||
в кемерово есть
BMW X1 xDrive2.8i |
17.04.2009, 22:16 | #13 | ||
проставки на 5 мм идеально сели
продавец CROSS впарил мне один кривой диск ... сеня поехал - насадил резину - 3 диска ровные, один сильно кривой на дроме он CROSS EVO VIII я так понял
17.04.2009, 22:28 | #14 | ||
продавца в ЧС! ИМХО продаёшь-отвечай!
17.04.2009, 22:29 | #15 | ||
если будет спрыгивать с темы - то размещу в ЧС без вопросов и буду долбить на всех форумах до победного
18.04.2009, 04:07 | #16 | ||
Чото непруха с дисками
BMW X1 xDrive2.8i |
18.04.2009, 14:20 | #17 | ||
пруха, шиномонтажники дезинформировали ... есть дисбаланс совсем небольшой ... некритично ... заезжал в рлд проверить
Диски и шины, какого размера поставить? | suhov | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 26.04.2017 23:56 |
Помощь для новичка)))Какие диски поставить( | sania-chaser | x100 | 8 | 25.06.2012 20:32 |
Подскажите какие тормозные диски новые поставить на jzx | arturgprs | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 26.03.2012 06:23 |
