14.04.2009, 18:37 | #1 | ||
Всем доброго времени суток. Искал подобие своей проблемы, во всяком случае такое же не нашел.
По зиме во дворе заехал в яму, тряхнуло машину (chaser 100). После этого появились скрипы (слабый звук трения) внутри центральной части панели (от конца бардачка и до начала табло). Скрипы идут почти постоянно даже при езде по ро чуть грубоватому асфальту. Пытался прислушаться - так и не понял откуда: толи внутри панели, толи из всем знакомого оттопыривания панели у обдува на лобовую. снимал бардачек и пластик под карбон - рукой кое-как под панелью полазил и пришел к выводу что вроде и скрипеть нечему. Пытался пройтись по линии оттопыривания панели чтобы срезать возможно трущийся пластик - что-то снял, но мало. Меня вводит в замешательство что по ощущениям звук идет из места прямо за отверстием по центральному обдуву салона. Помогите советом. Уже бесят эти постоянные мелкие скрипы. |
14.04.2009, 19:03 | #2 | ||
жгут проводов там идёт, мог слететь с крепежа и теперь скрипит о воздуховод.
Cresta GX90 1G-FE - продана
16.04.2009, 12:37 | #3 | ||
да я щупал рукой, он приклеен и скреплен пластмассовым крепежом к потолку панели, только это видно со стороны водителя, что творится по центру не видно. Советуете разбирать целиком панель?
24.04.2009, 22:23 | #4 | ||
такая же беда.. слушал-слушал и в итоге купил магнитолу) терь ни че не скрипит))) а по делу, пару раз постучал по панели и перестало скрипеть. ща опять потихоньку появляется скрип.
Снятие передней панели, ремонт заслонок. Отчёт. | aquarius2002 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 99 | 27.10.2017 06:56 |
непонятные звуки из передней панели | 38honda | Электрооборудование кузова | 3 | 08.08.2010 05:04 |
Жужжание в передней панели | Artya89 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 04.04.2009 09:00 |
Гул в передней подвеке. | Жора1 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 27.04.2006 06:36 |
Какой размер динамиков в передней панели? | Аудио, видео и другая электроника | 14 | 22.11.2005 05:30 |
