Подойдет ли автомат с Турера 94-го года на Соарер 91-го года? Какие нюансы? По-моему, максимум фишку одну переделать. Слышал, что передаточное число первой передачи другое..заметно ли при езде и создаст ли какие то проблемы это? А если мозги от Турера поставить?
Вообще всегда думал, что нет разницы. У меня у самого на Турера стоит вроде как с Соарера (пару лет назад Харвест высылал доработанную). Стояла на дорестайле, а сейчас стоит на рестайле, не хватило одной фишки (датчик скорости №2), мигает ошибка, но работает отлично. P.s. продублировал тему с раздела "Автоматическая и механическая коробки передач", т.к. там вялотекущая ветка какая-то)
Evolution IX, 2.0, Kelford TX280, ETS t\s GTX3584R, 5MT
CBR1000RR8 |
первая передача действительно разная, на сарая короче она
знаю точно что переделать особого труда не составляет, но тонкостей не подскажу пока- у меня это в ближайшем будущем предстоит ![]()
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec |
ALEKANDR
Спасибо, я такого же мнения.... Все молчат, как будто ни разу никто не менял автомат с Соарера на Турер или наоборот...
CBR1000RR8 |
KameloT
У меня на турике стоит коробка от сарая. Разница в хвостовике, первая передача короче, на 90 коробке на 1 разъем меньше. Покупал у Харвеста, заодно и дорабатывал ее, посиму рекомендую обратиться к нему, он тебе более конкретно объяснит
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
На какой же там разьем меньше? На один датчик скорости если автомат после 94года, или не о нем речь?
Разные первые скорости,разьемы на селекторе (переставляются 2мин), датчик дополнительный в хвосте у соарера есть всегда,у турера иногда его нет... при желании можно просверлить дырку и поставить.
Продам Марк2 8.3@290кмч 1200лс по запчастям
Продам LEXUS SC 430 |
И без второго датчика нормально. Я сейчас когда менял коробку, то получилось, что фишка на этот датчик не одета - ошибку выдает, но едет абсолютно нормально.
Vems верно написал, после 94-го года нету этого датчика. Вообщем, можно смело ставить, правильно? Просто человеку нужна коробка, машина из-за этого стоит, а он уверен, что от Турера на Соарер ставить нельзя, что коробка долго не проживет и т.д. ![]()
CBR1000RR8 |
2KameloT Ошибка у тебя какая ,номер? Думаю не из-за коробки. Есть компьютер, есть проводка от него.
Все фишки с проводки на своих местах. Все! А то что есть свободная фишка на автомате это для другого компа и проводки. Для нормальной работы этого автомта,вобще нужна только одна фишка и тросик! Остальные сделаны для считывания информации. Что касается передаточного: АВТОМАТ ПЕРЕКЛЮЧАЕТ ПО ДАТЧИКУ СКОРОСТИ (!) Есть определенный комп с настройками переключений от соарера. Предположим он запрограмирован переключаться 1-2 на 73кмч и это соответствует примерно 6800об. Если мы ставим автомат с более длинной первой, то он так же переключится на 73кмч, но это будет уже 6600 об.. (будет как бы недокручивать маленько) возможно вы этого не заметите даже.. Ну и наоборот: Поставив на турер ,коробку от соарера, комп переклчать будет на 73кмч а это будет чуть больше по оборотам ...т.е 7000об. НА ЖИЗНИ КОРОБКИ ЭТО НЕ ПОВЛИЯЕТ (!)
Саша, спасибо. Что и требовалось доказать
CBR1000RR8 |
Значит у тебя проводка не соответствует компу. Прокинь два провода с этого датчика на комп и все дела.
после свапа 1gfe на 2jz non vvti в 100 кузов, есть проблема - моргает овер драйв. после выключения зажигания загорается лампа абс, не работает спидометр, что за признаки такие?
чайзер 100
как было бы тихо,если бы люди говорили только то,что знают.... |
Взаимозаменяемость АКПП ТурбоЧайзера и АКПП ТурбоКроуна????? | Roman75reg | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.09.2012 12:33 |
Подскажите. Взаимозаменяемость радиаторов.Chaser tourer V AT | SkyFox | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 12.08.2011 11:19 |
Взаимозаменяемость АКПП на 1uz-fe | Васек | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 2 | 03.11.2010 07:28 |
Стойки с CHASER TOURER V 100 на SOARER 30. | СЕРЕГА | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 27.08.2007 10:38 |
Soarer 1UZ vs Chaser tourer V | Colt | Автоспорт | 43 | 31.07.2007 13:56 |
