15.04.2009, 20:06 | #1 | ||
всем привет!недавно поменял приёмную трубу и при установке болт прижимающий глушитель к коробасу был провёрнут,а через неделю дребезжания я нашёл его на полу гаража.попытки поставить его обратно не дали результатов т.к.резьба сорвана и он не притягивает глушитель к кронштейну.в итоге снял и кронштейн который тоже на малых оборотах позвякивал.вот теперь ломаю голову,а нужен ли этот кронштейн и чем чревата езда без него?заранее всем спасибо!!!
CHASER S 100 1JZ 6N9
15.04.2009, 21:45 | #2 | ||
что-нибудь от чего-нибудь отломится. лишних деталей на заводе не ставят.
16.04.2009, 04:38 | #3 | ||
maks@mark
+1
Nissan Cima FGY32 `93 4100cc-скоро поедет.
Cresta JZX100 '97 2500cc-продаю, тяжко будет прокормить 6600сс |
16.04.2009, 13:53 | #4 | ||
глушитель крепится через этот кронштейн к коробасу,а дальше держится на резинках и всё.а если учесть что коробка и двиг отделены от кузова подушками,то может всё таки не так уж и страшно ездить без этого крепежа?тем более в коллектору приёмная труба прикручена тремя шпильками которые наверно оочень непросто сломать т.к. простояв на машине 12 лет мне их благополучно расшатали и выкрутили не поломав ни одной.кто ещё как считает?
16.04.2009, 16:11 | #5 | ||
На скорость не влияет - ездить и не заморачиваться! а когда будешь думать об этом, говори себе, "что не всю жизнь на этой машине ездить"
MarkII TourerV- JZX100
ВАЗ 2108 |
17.04.2009, 06:16 | #6 | ||
Конечно отсутствие данного крепления не критично, но немного возросла нагрузка на выпускной коллектор и на все остальные крепления выхлопного тракта. Главное, чтобы на скорости не зацепиться выхлопом за что нибудь, так как выхлоной тракт теперь лешен одного крепления и потянет за собой выпускной коллектор (если было бы крепление, то основная нагрузка легла бы на коробас) а так основной нагруз ляжен на выпускной коллектор. Как думаешь, зачем на машинах делают гофропайпы оплетённые проволокой ?
Хочу DODGE VIPER!
БАБЛО побеждает зло! |
17.04.2009, 18:00 | #7 | ||
сегодня заметил что когда стоишь в пробке и обороты низкие начал дребезжать глушак,так что придётся хотя бы поэтому поставить новый крепёж.тем более VRYA тоже не менее весомый аргумент привел.в общем всем откликнувшимся спасибо!!!!!
25.10.2010, 07:12 | #8 | ||
В моём случае это закончилось проблемой http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?p=466767.
У меня кронштейна просто нет с момента покупки. Теперь ломаю голову где найти его или как перепрыгнуть трабл. Добавлено спустя 1 месяц 3 дня 14 часов 54 минуты 5 секунд: Подскажите где взять эту хрень на 1JZGE, или толкового мастера (в нск) который может её изготовить. На разборах говорят такие мелочи выкидываются сразу. В продаже нету потому что вещь вечная и замены не требует. Все поиски завершились неудачей. Коллектор скоро отвалится |
26.10.2010, 09:14 | #9 | |||
891379109два9
-Subaru Impreza 1.5 EJ15 92г 2005-2008 была
-Toyota Chaser GX90 1G-FЕ 040 93г 2009-2010 была -Toyota Chaser JZX90 1JZ-GTE 6M7 94г 2010-* есть |
26.10.2010, 13:57 | #10 | ||
Отломиться без крепления может, или провиснуть.
Чищу гараж! viewtopic.php?f=7&t=112574
26.10.2010, 14:23 | #11 | ||
Я без него полтора года ездил и ниче,так и продал.
26.10.2010, 14:43 | #12 | |||
26.10.2010, 15:27 | #13 | ||
нет не приехал.это не настолько жизненно важный орган чтобы приехать.
26.10.2010, 18:11 | #14 | ||
ошибаешься. есть живые примеры
28.10.2010, 22:50 | #15 | ||
куда приехал?
думай.
Чем грозит езда с нерабочим датчиком детонации? | MPR | Двигатель | 12 | 14.06.2012 12:56 |
Чем грозит... | Anzo Matrix | Правовые вопросы | 3 | 03.07.2011 15:23 |
Чем грозит? | Санёк | Правовые вопросы | 42 | 08.10.2008 12:36 |
Чем грозит 2 сплошные, красный и встречка!? | KoT-Z | Правовые вопросы | 26 | 14.09.2007 22:24 |
Подскажите чем грозит??? | Zy6 | Двигатель | 4 | 30.11.2006 11:27 |
