23.02.2006, 06:26 | #1 | ||
Выручайте, какое масло в мост лить нужно? и сколько?
23.02.2006, 06:44 | #2 | ||
а как часто его нада менять?Я не на одной машине не делал!
23.02.2006, 09:45 | #3 | ||
ящер
Смотря какая модель а так от 1 до 1,3 литра.
23.02.2006, 11:12 | #4 | |||
А если для себя,я довольно грязное слил.. менять по мануалу через 40тык или 4года. а если отжигать, то в 2 раза чаще. масло API GL5 SAE75W/90 это для себя,а на продажу можно и тад 17...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
23.02.2006, 12:47 | #5 | ||
По моему мануалу API GL5 SAE 80W/90. Но большой разницы нет. А по части ТАД17, то мне ремонтники говорили, что можно и его - ничего страшного не произойдет, т.к. назначение у них одно и свойства примерно те же.
24.02.2006, 05:04 | #6 | ||
показатель SAE вязкость, зависит от базы масла. Мы зимняя страна и я лью только синтетику SAE75W/90 ,с ней в мороз машина не тащит задние колёса как на минералке...
А у тад17 хар-ки по спецификации- API GL5 SAE 85W/90 На ней только на юге ездить..... Раньше кроме него небыло ничерта,так жига в мороз накатом с горки не ехала,так редуктор прихватывает....
25.02.2006, 07:32 | #7 | ||
ящер, 75w90 синтетика мобил, позвони, для тебя подешевле найдем.
BOYARSKY Motorsport
25.03.2009, 21:05 | #8 | ||
Тема актуальна!! Подскажите теперь мне!! Сегодня хотел масло заказать,Говорю синтетику в задний мост 75W90,а мне говорят там еще какие-то два вида есть... короче,что заказать,для себя,для ласточки своей???
Добавлено спустя 12 минут 58 секунд: Как насчет вот такого залить?? Нормально будет?? Масло трансмиссионное синтетическое Motul GEAR 300 75W-90, 1л. Масло для коробки передач и мостов. Для автомобилей спортивного типа.
ARISTO JZS161 2JZ-GTE!
HKS, Greddy, Tоm's, Аpexi, Cusco, Wаld, A/Т by HARVEST... |
26.03.2009, 02:32 | #9 | |||
поэтому действительно в нашем климате тока 75W90 (это синтетика или полусинтетика) и обычно для МКПП - GL-4 для редуктора моста - GL-5, но есть коробки в которые требуют лить GL-5 поэтому если не уверен залей в коробку GL-5 и езди спокойно......
Carina, 3T-GTEU, 1982 >
Celica, 4A-GEU, 1985 > Corolla, 5A-FE, 1994 > Vista, 3S-FSE, 2001 > Chaser Tourer S, теперь с 2JZ-GE 1999 |
26.03.2009, 04:31 | #10 | ||
А что означает GL-5???
26.03.2009, 05:58 | #11 | ||
В выходные залил в передний и задний мост Neste 80W90.
В мурзилке написано что нужно вообще 85w90, я был очень сильно удивлен этим фактом..... и 85w90 мало его фиг найдешь.
Mark II GX-100 2.0
Mark II JZX -115 2.5 Pajero 4 3.2 МКПП |
27.03.2009, 04:06 | #12 | ||
Анатоль С-Пб
классификация по API http://www.gs-oil.ru/?topic=48 Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: Roman 78 летом номана, а зимой (при ниже -15 -20) пока не разогреется будет как кто за опу держит......тем более на 4WD лучше всё таки в мосты лить 75W90 GL-5
27.03.2009, 21:08 | #13 | ||
а как же мурзилка, с 85/90, ??? я на том зимой при -25 ездил нормально было, сначала потихоньку ехал, до рабочей температуры доходил и усе можно нормально ехать, не было замечено каких либо особенностей.
Mark II GX-100 2.0
31.03.2009, 03:33 | #14 | ||
Roman 78
мурзилка мурзилкой, а поправку на климат ещё никто не отменял.......тем более, что по SAE первая цифра показывает стойкость масла (по вязкости) к отрицательным температурам , а вторая это рабочая вызкость и как видно вот эта вторая цифра у масел 75W90 и 85W90 одна и та же.... делай вывод изучаем классификацию масел по SAE и API там всё понятно разжёвано
31.03.2009, 15:28 | #15 | |||
Chaser 90 ---> Volvo S80
02.04.2009, 15:56 | #16 | ||
Чёзег
если не гудит, не парься...
03.04.2009, 08:39 | #17 | ||
Лил уже 3 раза Кастрол 75w140 синтетику SAF-X, менял каждые 40тыс. - один раз даже SAF-XJ залил, что для ЛСД, хотя в редукторе его нет - все отлично. Входит ровно 1л., сливается светленьким еще. Зимой до -37 катался - все нормально. Скоро менять - залью то же самое, наверное...
С уважением,
madmax m656ax - Toyota Mark II 1G-FE GX90 1995 |
Задний мост | 7182PVL | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 09.03.2014 23:42 |
Задний мост - течь | Deu$ | Автоматическая и механическая коробки передач | 21 | 22.12.2008 18:02 |
Козлит задний мост | Mihace | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 10.04.2008 00:05 |
Задний мост на 80-ый кузов (ДИЗЕЛЬ) | Kolyamba | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.08.2006 13:37 |
Задний мост вспотел.... | Александр | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 22.06.2006 08:47 |
