16.04.2009, 16:36 | #1 | ||
Привет всем.У меня Марк2 1G-Fe 2 л. Решил значит тормазную систему почистить и заменить Купил тормазные шланги,колодки(нашимбо) резинки на супорта,а то те все убитые были. Все разобрал,супорта почистил,да не все так просто: старые тормозные шланги неоткручиваються,там резьба сорвата,может кто знает как открутить(или трубку менять полностью Второе: поршень суппорта,он легко должен ходить или туго,и чем его смазать можно. Третье: как обратно калодки поставить? у меня колодки стояли-сверху какието железки были,а на новых нет,их надо и на новые ставить? И на новых колодках какието железяки торчат-для чего они? Буду очень признателен за помощь,думал легко а не тут то было(, надеюсь на вашу помощь.За ранее спасибо.
16.04.2009, 16:46 | #2 | ||
Ванек
Если слабо отдай в сервис,не мучий свои нервы и не трать время. Там нужен тонкий подход с профессиональным инструментом.С ржавыми посатижами лучше не лазить.Отдаш 1.5-2р и просто покуришь на диваньчике всторонке наблюдая за процессом. |
16.04.2009, 17:15 | #3 | ||
да там по идее ничего сложного,просто колодки другие не как стояли.вот и запарился. а до сто без тормазов недоедешь.
16.04.2009, 19:06 | #4 | |||
17.04.2009, 09:04 | #5 | ||||
Falcon
ты не один. но потом у меня чтото расшифровалось ну не хотят люди ФАК читать, не хотят хотя откручивание тормозных трубок все таки "слесарка", надо помочь... Цитата:
Если грани то на авторынках можно купить специальные накидные ключи для откручивания тормозных трубок. Не помню на сколько ключ, но подобрать несложно. Ну и залить все вд40 или подобным предварительно. Цитата:
а вообще в ФАКе есть хороший фотоотчет по тормозам, в электронном каталоге http://toyota.japancats.ru/ тоже есть схема проще некуда. На форуме все жевалось-пережевалось много раз.
Cresta'93, GX90, 1G-FE ПРОДАНА
МВ W210 E240'1998 |
17.04.2009, 14:14 | #6 | ||
Спасибо что распознал что я там написал,а так я все собрал в кучу.спасибо большое. Помойму ничего сложного. Если кто собереться сам суппорта чистить и менять колодки пишите в личку,помогу своим опытом.
Рулевая колонка. Разобрал, собрать не могу. | RedMan | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 30.08.2015 11:15 |
Разобрал 1г ге | Tarasenko | x81 | 4 | 04.11.2010 14:45 |
разобрал в багажнике блок | BESHIK | Аудио, видео и другая электроника | 15 | 19.11.2007 03:20 |
Разобрал лямбда-зонд... | Василиск | Двигатель | 25 | 05.11.2005 14:28 |
Разобрал лямбда-зонд... | Василиск | Двигатель | 0 | 30.10.2005 14:10 |
