24.02.2006, 11:57 | #1 | ||
Есть ли у кого нибудь информация о данном объекте carrozzeria FH-P900MD?
Или мож кто им пользуеться...
Celica GA61 2.0GT/MT ??????
Первый после бога... http://www.drive2.ru/cars/toyota/celica ... and3ros/2/ Продам мотор с коробкой F20C S2000 AP1 |
25.02.2006, 02:43 | #2 | ||
Это не тот, у которого морда отъезжает вниз, а за ней ещё одна? Если да, то у них шлейфы часто рвутся. А так хороший аппарат.
Уже не Турер, и вовсе не Тойота. Но всё ещё Японовод.
25.02.2006, 04:21 | #3 | ||
Biggfootнет у него одна отъезжает и там MD...
Тока проблема половина Японского в меню как выставить хз..
25.02.2006, 06:29 | #4 | ||
как вариант, фотаешь, выкладываешь фотки, делаем перевод
высылаешь пиво
www.e-lis.ru
www.secam.ru |
25.02.2006, 11:42 | #5 | ||
Или вариант: выкладываешь фотки пива в обмен на фотки перевода
25.02.2006, 13:34 | #6 | ||
свооолач!
www.e-lis.ru
www.secam.ru |
22.04.2006, 18:52 | #7 | ||
А у карроззерий вообще тв-тюнер встроенный или нет? Почему он не видит фильм, точнее не показывает его. и при этом не выдает никаких мессаг?
p.s. carrozzeria avic xm-510 |
22.04.2006, 21:21 | #8 | |||
Toyota Mark II tourerV jzx90
23.04.2006, 08:31 | #9 | |||
чтобы узнать, если у тебя вообще тюнер, попытайся включить телевизор, если будет "шум" на экране, значит тюнер есть! если не будет - соответсвенно... если будет шум, снимай мультивижн, по проводам смотри, внутренний тюнер или внешний, еще можно по проводам от антенн пройтись, посмотреть что как
www.e-lis.ru
www.secam.ru |
23.04.2006, 13:57 | #10 | ||
vS шум на экарне есть. Какой-то местный наш канал черно-белый прадва, дергается и звука нет. И как вариант есть звук в неплохом качестве (без шумов) но изображения нету вообще.
А провода от антенн я так понял идут напрямую в магнитофон. Все обычные места установки тюнеров я проверил: багажник, под сидениями, бардачок там нет. p.s. а что такое мультивижн? Slam, я имел ввиду: подключил dvd player к етой карроззерии, а изображение так и не увидел, т.е. помехи обычного тв есть, а всяких вопросов типа с какого устр-ва принимать сигнал я не получи, кстатит кнопок вроде тоже нет, которые позволяют выбрать сигналы с различных устройств. Думаю на этот раз понятнее написал p.s. прочитав свой пост я понял, что сильно хотел спать когда писал! |
23.04.2006, 18:12 | #11 | ||
Аскар
короче в если все правильно подключил я тебе покажу в чем там фишка Добавлено спустя 1 минуту: Аскар а тебе позвонить слабо чтоли? встретились бы и потыкали твою корозию
23.04.2006, 19:39 | #12 | ||
с телеком понятно, со звуком тоже
попоробуй кнопку TV несколько раз нажать ну или Slamа жди, он мужик грамотный
www.e-lis.ru
www.secam.ru |
27.04.2006, 14:32 | #13 | ||
Если нету на экране картинки, то есть три варианта:
1. Телик непеределанный- в этом случае можно увидеть чёрно- белую прыгающую картинку без звука. 2. не подключен Parking- у Япов, во избежании ДТП, все телики, изначально, показывают только при поднятом ручнике. 3. Отсутствует ТВ-Тюнер- в этом случае телевизор вообще не активируется, и на экран, при нажатии кнопки TV выводится неппонятная японская каллиграфия.
27.04.2006, 18:36 | #14 | ||
Slam
мля так хотел приехать на четверг, но гребанная учеба сАпсем время отняла все. Сегодня опять пытался подключить и спалил предохранитель Ударил себя 12 вольтами. В приниципе это все понты, хотя столько раз отключал подключал мафоны и ни разу такого не было. Biggfoot а при не подключенном Parking'e DVD тоже не показывает? А то у меня этот проводок просто висит и фиг знает с каким его соединять. |
28.04.2006, 04:33 | #15 | ||
Biggfoot ты чё? есть у него картинка, телек кажет! только видеовход не знает где включить..
Аскар парковку на землю... только не скорость, блокировке две, обе режем, та, что ручник, садим на землю, так, чтобы один конец в голову заходил, а второй на землю.
www.e-lis.ru
www.secam.ru |
28.04.2006, 11:25 | #16 | ||
vS
а можно попобробнее про блокировки (че за проводки)? Я так понял первая - контрjль скорости (у меня на нем написано car speed control) его отключаем А вторая - parking brake control. Его на землю. Правильно или нет. Дкмаю я вас всех достал. |
28.04.2006, 18:29 | #17 | ||
Аскар ты все правильно понял
www.e-lis.ru
www.secam.ru |
26.04.2011, 03:57 | #18 | ||
Здравствуйте товарисчи! Вопрос такой: магнитола досталась на шару, подключил всё правильно, (вроде), а звука нет, динамик еле шепчет, уровень как у наушников. Есть ли какая то настройка отключения звука, которую нужно убрать, или это выходная микросхема усилителя кирдык? Не подключены остались провода MUTE, ILL, и ещё какие то.
09.05.2011, 09:48 | #19 | ||
Подскажите можно к carrozzeria avic xm510 пользоать как монитор к dvd и реально настроить навигацию?
PIONER CARROZZERIA AVIC-DRZ09 | ALEXRUS93 | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 06.06.2012 23:53 |
подключение девайсов к carrozzeria FH-P099MD. | volt82 | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 21.03.2010 07:46 |
Carrozzeria FH-P530 подскажите | Pif | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 01.08.2008 07:48 |
CARROZZERIA что можно сделать? | Магадан-Санкт-Петербург | Аудио, видео и другая электроника | 7 | 04.04.2008 20:20 |
CARROZZERIA FH-P77MDR - характеристики | BIG_D | Аудио, видео и другая электроника | 0 | 18.06.2007 14:10 |
