19.04.2009, 14:07 | #1 | ||
Собрался ставить вальбру на JZX90. Плюсовой провод стокового насоса проходит через какую-то маленькую черную электронную штоковину - я ничего не понимаю в электрике, не знаю, как она называется - резистор или что там еще. Вальбру подключать так же как стоковый насос, через эту штуковину или минуя ее?
Спасибо.
Nissan Skyline GT-R BNR32
Audi A5 2.0 TFSI quattro |
19.04.2009, 15:16 | #2 | |||
19.04.2009, 15:20 | #3 | |||
19.04.2009, 15:21 | #4 | ||
Эта штуковина (как вы выразились)) ) регулирует напряжение на насосе!!! Я бы рекомендовал убрать ее)
19.04.2009, 15:40 | #5 | ||
Как поставишь - отпишись
19.04.2009, 15:50 | #6 | |||
я так понял речь идёт не о регуляторе.
19.04.2009, 15:56 | #7 | ||||
19.04.2009, 16:02 | #8 | |||||
1 если в баке то кандёр 2 если в багажнике то регулятор для чего его отключать я не понимаю.
19.04.2009, 16:09 | #9 | |||
19.04.2009, 19:14 | #10 | ||
Значит это кондер, нужен для снижения помех в электросети, его не только можно не убирать, его нужно не убирать.
21.04.2009, 04:29 | #11 | ||
Поставил Жужжит шокапец. Вечером выложу фотографии, может кому пригодится.
21.04.2009, 04:33 | #12 | |||
когда мне ставили SARD, то эту черную штуковину убрали...
21.04.2009, 06:52 | #13 | |||
21.04.2009, 07:21 | #14 | |||
21.04.2009, 07:40 | #15 | ||
Taylor
А, я подумал, что ты уже кулер поставил и дуешь на Сарде 8) Давай, ближе к выходным наберу. |
21.04.2009, 16:59 | #16 | ||
Вот небольшой отчет, как и обещал.
Снимаем задний диван: сидушки тянем вперед и вверх, спинку откручиваем (четыре болта внизу) и тянем вверх. Я под диваном нашел семена подсолнуха, видимо его уже снимали чоткие пацаны. Прямо посередине открывшейся перегородки круглый лючок, подцепляем его отверткой (он посажен на герметик) и он отпадет. Прямо под ним бензобак и насос. Вот к этому моменту минусовая клемма аккумулятора должна быть отцеплена, а все курящие посланы лесом. К насосу идут два шланга (основной и обратка) и фишка, отцепляем их. Из основного шланга выльется немного бензина, осторожнее. Откручиваем по круга семь болтов на 8, и вынимаем эту жлыгу. У меня не было времени все делать в гараже, я забрал старый насос домой, заклеив круглую дыру в бензобаке кастомным кругляшом на специальном скотче, который изготовила моя супруга, за что ей спасибо. Дома я разобрал эту штуку, все отмыл и отложил на всякий случай - поговаривают, что Вальбра уже не та. На второй фотографии сеточка уже отмыта, до этого она выглядела еще хуже, и была покрыта какой-то дрянью, похожей на глину. По размерам и способу крепления у Вальбры (третья фотография) все почти один в один со стоковым насосом, только фишка другая, ее надо заменить на ту, что идет в комплекте. Собираем все с новым комплектом обратно, на последней фотографии видно, как это выглядит. Если не ставить на место диван, то жужжит он по сравнению со стоковым просто нереально. К басу прямотока дуэтом добавился какой-то самолетный высокочастотный оттенок. При открытых окнах насос слышно снаружи с расстояния пять метров. После установки дивана стало тише, но все равно его отчетливо слышно. За насос спасибо Мише darar'у.
21.04.2009, 17:15 | #17 | ||
Это ты там чем таким обмотал? термоусадка или изолента?
Почем стоковый продашь?
21.04.2009, 17:37 | #18 | |||
Стоковый не продаю, пусть будет.
24.04.2009, 14:39 | #19 | ||
Ну опусти изоленту в бензин на сутки, а потом сделай выводы ... вполне возможно что у тебя бензостойкая суперизолента.
24.04.2009, 16:29 | #20 | |||
Подключение двухдиновой магнитолы в Марк2 JZX90 | Goodyear | Аудио, видео и другая электроника | 60 | 24.07.2013 22:45 |
это WALBRO 255л/час ? | delta666 | Модификация и свап двигателя | 6 | 23.02.2008 16:48 |
