25.02.2006, 05:41 | #1 | ||
на днях менял ремень ГРМ, не сам, делал опытный товарищ, после этого загорелась лампа Чека и "TRC off", трэкшн соответственно не работает, движок больше 3000 не крутится , может кто знает что это?, знакомые диагносты отдыхают - праздники...
BOYARSKY Motorsport
25.02.2006, 07:06 | #2 | ||
ну тут комп диагностика скажет че к чему! я думаю проводок мож какой оборвали или с клемы выскачил, вот он и ругается...
непереживай сильно!
Toyota Mark II tourerV jzx90
25.02.2006, 07:06 | #3 | ||
датчик какой0то забыли подключить наверное, посмотри визуально на двигатель - может где фишка не подключена.
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE Кувалдолет XJR 1300 |
25.02.2006, 07:11 | #4 | ||
Я сам менял, проблем никаких небыло. Все меняется легко.
Может у тебя какой нибудь разьем забыли подсоеденить? |
25.02.2006, 07:14 | #5 | ||
genec легко? радиатор снимал? шкив легко открутился?
25.02.2006, 07:27 | #6 | ||
да вроде все проверили, самая фишка в том что у меня такая фигня вылазила, когда едешь на овердрайве и нажимаешь до кикдауна мотор крутится до 4000, потом загорается ЧЕК и "TRC off", потом тухнет и все нормально. Ладно чо гадать то, на диагностику поеду...
BOYARSKY Motorsport
25.02.2006, 08:04 | #7 | ||||
Зачем спрашивал тогда?
25.02.2006, 09:17 | #8 | ||
FourCam
он наверное хочит много много сообщений напостить чтобы богом форума стать
25.02.2006, 10:03 | #9 | ||
Slam, не надо на меня наговаривать , я думал может кто-нибудь что-нибудь подскажет, бесит с чеком ездить, дожидаясь диагностов
BOYARSKY Motorsport
25.02.2006, 12:00 | #10 | ||
Проверь комп сам. легко и узнаешь все сразу. думаю что то с датчиком вращения кленала намудрили, ну или метки хреново выставили на ГРМ
супра 80 - 2JZ MT атмо
25.02.2006, 12:07 | #11 | ||
turbofender
а как этот комп проверить? какие контакты замыкать? и последний вопрос - коды диагностики от 90 на 100 марке такие же?
25.02.2006, 12:11 | #12 | ||
сейчас звонили, прочитали коды 13 и 21
BOYARSKY Motorsport
25.02.2006, 13:34 | #13 | ||
M@Xxxx*
в диагостичском разъеме который под капотом коротишь контакты Е1 и ТЕ1, при вытащенном ключе. Потом вставляешь ключ поворачиваешь в ОН но не заводишь и записываешь себе мигания чека. kvas 13 -датчик вращения коленвала ,21 не помню, но помоему что то с электроникой заслонки дросселя
25.02.2006, 14:05 | #14 | ||
turbofender, а посмотреть есть где?
BOYARSKY Motorsport
25.02.2006, 14:29 | #15 | ||
http://www.alflash.narod.ru/dtctoyota.htm
посмотри ка здесь. 21 вроде oxygen sensor а вообще найди в yandexe trouble codes toyota найдешь много ссылок
03.03.2006, 06:12 | #16 | ||
turbofender, спасибо, есть подозрения что в при установке ГРМа ошиблись, был у кого-нибудь такой опыт?
Добавлено спустя 5 дней 15 часов 14 минут 47 секунд: подозрения оправдались - ошибка при установке ГРМа, на один зуб промазал, даже у опытного слесаря косяк может быть
BOYARSKY Motorsport
03.03.2006, 08:42 | #17 | ||
нихрена сибе! ты че еще не ездил в сервис?
уже недяля прошла а он до сих пор с чэкэнжн ездит!
03.03.2006, 11:35 | #18 | ||
переделали все, ждал когда слесарь появится
Slam все то время что пришлось на чеке ездить, чувствовал себя не в своей тарелке, отстой когда с машиной не все в порядке...
BOYARSKY Motorsport
Чек загорелся в пробке! | Павел42 | Двигатель | 3 | 06.08.2014 06:21 |
Загорелся CHECK(((((((((((( | Товарищ Быков | Двигатель | 3 | 03.02.2012 10:40 |
Загорелся Чек!!! | VINTOREZ | Электрооборудование кузова | 2 | 23.02.2011 09:50 |
Загорелся CHECK !!!!!!! и ECO ?????? | Armaniwhite | Электрооборудование кузова | 16 | 04.11.2008 09:32 |
