25.02.2006, 13:51 | #1 | ||
Купил машину, стоит штатная магнитола 2ух диновая с касетой и ФМ ,
сзади чейнджер не подключен, под передним левым сидением еще какая то бяка, есть возможность взять штатный TV. Читаю в форуме что к нему можно спокойно подключить DVD, вопрос такой удасться ли его проинсталировать ? Можно ли все таки подключить чейнджер ? Хватит ли там разъемов ? Колво и размер этих разъемов у всех одинаков ? И куда лучше поставить DVD ? Какой DVD лучше взять чтоб подошел к штатному TV ?
AciD_MaX
TourerS JZX90 был ACM20 счас хочу вернуться к истокам |
26.02.2006, 04:29 | #2 | ||
постараюсь по пунктам
проинсталлировать удастся без затруднений. можно, но несколько сложно, не видя ваш девайс и незная, какой у вас будет ДВД сказать ни чего нельзя где там? вы все новое ставите, зачем вам штатные разъемы? если и использовать, то только кабеля. по вашему желанию, в бардачек, под сиденье, на панель. любой ДВД на ваш вкус и финансовые возможность, главное чтобы мог выдавать сигнал в NTSC.
www.e-lis.ru
www.secam.ru |
27.02.2006, 06:25 | #3 | |||
27.02.2006, 08:19 | #4 | ||
по 2600руб предлагают
AciD_MaX
27.02.2006, 10:15 | #5 | ||
Цена нормальная - если рабочий. А фотки его есть?
У тебя он станет вместо 2дин головы (за 2600руб + подключение) Обычный телек от 4000руб, да еше крепить его кудато надо. |
28.02.2006, 12:14 | #6 | ||
Вот такой вот ТВ , по моему он всетаки не от марковника.
Что можете сказать ?
AciD_MaX
28.02.2006, 12:49 | #7 | ||
acid_max
Он сенсорный или просто на кнопках и какого года
Toyota Mark2 jzx91 2JZ-GE>>2JZ-GTE VVT-I, 5MT TEIN super street !BOMEX! POWER FC
28.02.2006, 16:33 | #8 | ||
Илья
разницы особой нет сенсорный или нет, и какого года итак понятно! блин насмешил спасиба acid_max разницы нет от марка или от какого нибудь виндома, войдет как родной! могу сказать что брать можно двд подключить к нему как делать нефиг! Бигфут все по пальцам расписал, поищите в темах, их несколько помоему 3
Toyota Mark II tourerV jzx90
15.03.2006, 19:21 | #9 | ||
Возможноь задам смешной вопрос. Не имел дела со штатными телевизорами, в моей машине он не предусмотрен. Судя по разъемам подключить к нему ДВД не 3 минуты.Как это делается?в поиске ничего по теме найти не удалось
15.03.2006, 19:25 | #10 | ||
crabb, на форуме есть поиск, можно за 1 минуту подключить
15.03.2006, 19:33 | #11 | |||
15.03.2006, 22:00 | #12 | |||
он активирует видео и аудио вход. У тебя появляется кнопка на дисплее VHC. ДВД надо брать не дешевле 150 долларов. Например аудивокс, неквокс. P.S Прежде чем брать проконсультируйся у ребят на которых я тебе сылку дал выше,т.к 100% гарантировать не могу.
Форум.Всё о светодиодах, ксеноне, галогене
16.03.2006, 03:12 | #13 | ||
grand99
я уже научился подключать штатный ТВ за 58 сек... неподскажеш норматив по подключению двд к штатному ТВ? Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: поиск рулит! закрывайте тему
16.03.2006, 08:05 | #14 | ||
Slam
безусловно, рекорд мира принадлежит тебе а кто-то статью обещал |
16.03.2006, 10:26 | #15 | ||
grand99
да обещал! но так ничего и не сделал
16.03.2006, 13:17 | #16 | ||
подключу за 55 сек при условии, что есть все кабеля
могу сказать что куда цеплять, кажетя это 16014 голова? это с виндаря скорее всего, хотя может и с марковки, год примерно 1997 ДВД цепляется в 7и пиновый разъем, синий который еще, в разъеме, который справа по середине, надо нижнюю ногу зацепить на массу, иначе ни увидишь видео, это блокировка... если все же не увидишь, то верхнюю на семипиновом надо, кажется... 6ю ногу на массу... щас скажу точно... так... блокировка все же верхний! на массу значит так... ищи 2 конца, должны на землю звониться 3 и 4, не знаю с какой стороны, там сам поймешь, вот как найдешь 3 и 4 , 2 будет видео, 5 и 7 звук, а 6 надо посадить на землю. потом включай и пользуй.
www.e-lis.ru
www.secam.ru |
16.03.2006, 18:29 | #17 | ||
vS
ну епта... а мы не знали! тут на форуме тем про снятие блокировок и подключения двд буквально через одну! половина которые наши! Бигфуту огромнейшее спасибо!!! за то что нам объяснил куда чего сувать! и че где паять 8)
29.03.2006, 17:46 | #18 | ||
Все телек наконец то пришел , буду выбирать ДВД теперь , промелькнула тема что не менее 150 доларей , с чем это связано , хотел взять пролоджи он стоит примерно 100 баков , умеет проигрывать в NTSC , что еще нужно то ?
Добавлено спустя 26 минут 3 секунды: Да ..... пошел подключить телек просто проверить , а оказалось что разъемы полностью не подходят от старой версии мафона к новой версии этого комбайна, подскажите пожалуйста куда в новые разъемы подавать питание , свет, асс, откуда снимать звук....
AciD_MaX
30.03.2006, 05:18 | #19 | ||
а пусть Slam подскажет, он умный...
www.e-lis.ru
www.secam.ru |
30.03.2006, 08:36 | #20 | ||
ну вот я уже паяльник в руках держу , от нетерпения сгораю , а Вы...
AciD_MaX
Распиновка штатной магнитолы | J Logan | Электрооборудование кузова | 0 | 06.10.2011 02:13 |
Сотый кузов: смена штатной cd-магнитолы на магнитолу с tv | Liho | Аудио, видео и другая электроника | 21 | 25.08.2008 01:10 |
О доработке штатной магнитолы. | serg-hard | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 12.09.2007 16:15 |
Замена штатной магнитолы | ВАНЯ | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 31.03.2006 14:06 |
