сегодня копался в автомобиле и увидел вылетевшую заглушку а в ней разьем и проводов там штук 5 или 6 . в инструкции по эксплуатации ничего подобного не нашел !!!
заглушка стоит под рычагом снятия со стояночного тормоза . У меня педальный тип стояночного тормоза !!!!! на заглушке есть следы ковыряния ее отверткой наверное там что то должно стоять так как разьем штатный !!!!!! завтра сделаю фотки если интересно !!!
Toyota Chaser GX-100- Был
makc
Делай, понятнее будет. |
makc Там кажись кнопка управления ионизатором стоит. Если не ошибаюсь.
Chaser Tourer V JZX-100
а он где должен стоять этот ионизатор ???? у меня вроде ничего похожего нет да и репления от него тоже нет ни на задней полке ну и с переди соответственно
makc вроде на задней полке. Может ошибаюсь
Mikres
что самое интересное его там никогда небыло по крайней мере дырок от его установки там нет
Или может быть корректор фар/антеннка в бампере..А кнопку кто то сдюзнул
~ALF~не-е...корректора кнопка справа от руля
Mikres, корректор слева, НО над ручником. И только на турерах и юбилейках, т.е. на ксеноне.
шесть по 0.5
тьфу, я про антенку имел ввиду.
фотки разьема
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: еще одна фотка Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: еще одна фотка Добавлено спустя 49 секунд: а почему он мне больше не добавляет ??
точно кнопка была
Варианты значит такие: - кнопка управления ионизатором - кнопка корректировки фар - возможно кнопка антенны - форсмажорные кнопки, установленные прошлым владельцем по своему усмотрению.
Mikres
вобщем я склоняюсь из этих вариантов к 2-м если это кнопка управления ионизатором то где его искать ????? в смысле в машине !! куда его могли спрятать . и вообще скольким колличеством проводов он питается ???? ведь там их аж 7 штук !!!!! а какие форсмажорные кнопки могли быть на этом авто ????? какие есть варианты ???
makc
Пылесос (не ионизатор) обычно под задней полкой стоит |
~ALF~
задняя полка вроде как целиковая и под ней я с фонариком лазил тоже ничего нет и видать небыло . в случае если пылесос должны же дырки быть ??
У меня тоже за заглушкой разъём стоял и ионизатора не было. Я думаю что изначально на заводе проведены провода под доп опции. И если яп не взял эту опцию , то и кнопки нет вкл. её соответственно.
Форум.Всё о светодиодах, ксеноне, галогене
управление ионизатором - не кнопка!!! Это крутилка со светодиодом зелёным, его положения- OFF, AVTO, LOW, и, HI. У меня по крайней мере так. Находится над этой фишкой которая ручник сбрасывает...
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: а вот ионизатор если установлен его сразу видно- на задней полке под стеклом- типа как колонки встроенные(две штуки), если на HI поставишь то там чегото шипит несильно... У меня всегда на AVTO стоит... Говорят дым сигаретный и пыль поглошает...
MARK 2 FOUR 94г.в. двига 1JZ-GE
У меня стоит кнопка на ней наресовано типо противотуманки включается и под ногами загорается желтый плофончик! А для чего это ХЗ!
CRESTA GX100, и маленький тазик вездеход 2121
Андрей
Сфотай кнопку пожалуйста, кинь в личку мне, чтобы ветку не засорять. Добавлено спустя 13 дней 5 часов 32 минуты 57 секунд: Сегодня тоже обнаружил разъем под заглушкой, такой же: |
| Подскажите, для чего сие делается? | zubrev | Модификация системы охлаждения | 29 | 16.07.2014 03:18 |
| Не работает Ксенон плз подскажите из-за чего | Torchlight | Модификация электрооборудования | 1 | 12.07.2014 18:29 |
| Подскажите от чего эти супорта??? | SergioMarkovodo | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 08.05.2012 08:57 |
| диагностический разьём | лёха- spl | Двигатель | 2 | 19.10.2011 20:21 |
| Подскажите: от чего трубка? | E4475B | Двигатель | 9 | 22.03.2010 10:36 |
