Старый 25.02.2006, 19:34   #1
Rega TC
Rega вне форума
Аватар для Rega
По умолчанию Поменял масло 1000 км назад... а оно только слегка потемнело 0
Вот поменял масло 1000 км назад, после замены на щупе оно выглядело светло желтым - а сейчас только чуть потемнело.
Фильтр ставил оригинальный тойота, с обратным клапаном - 300 р.
Масло Shell 10 w 40 полусинтетика. 150 за литр... замена в счет масла.
примечательно что и расхода масла практически нет. как залали так уровень и держит.
До этого было Elf 10 w 40 полусинт.
Так то мало того что само по себе темное.. так в принципе и темнело быстрее да и уходило в кол-ве около 1.5 л на 10000. меняю я масло где то раз в 5-7 тыс... так получается. перед поездками разными.
НОРМАЛЬНО ЛИ ЭТО???
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
Cresta JZX100 Exeed G 2.5 (была)
Mark II GX90 Grande 2.0 (был)
Rega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2006, 19:52   #2
M@Xxxx*
M@Xxxx* вне форума
Аватар для M@Xxxx*
нормально конечно,
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE
Кувалдолет XJR 1300
M@Xxxx* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2006, 20:16   #3
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
У меня масло начинает темнеть после замены тысяч через 5 !!!! лью синтетику CASTROL 5W-30 на зиму на лето тоже CASTROL и ниграма не уходит как залили вот уже 13000 откатал надо ехать менять !!!!
вообще масло темнеть должно это означает то что оно обладает моющими средствами и соответственно работает ,но быстро оно темнеть недолжно тоже это может означать что оно горит !!!! хотя если ездить до отсечки очень часто то гореть оно будет !!!
Добавлено спустя 12 минут 49 секунд:
полусинтетика горит соответственно больше чем синтетика !!!!
Toyota Chaser GX-100- Был
Schneller ist als der Wind st?rker 1.8T
Makc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2006, 20:37   #4
Rega TC
Rega вне форума
Аватар для Rega
хм. то что масло обладает моющими средствами это не должно подлежать сомнению. от сюда делаю вывод надеюсь что правильный - так как думаю что двигатель в нутри чистый. и масло я залил классное по качеству. а раньше заливал то что не очень супер... ) есть еще мнения ? или просто фильтр масляный очень хороший оригинальный???
Старый 25.02.2006, 21:22   #5
Аватар для
По умолчанию
гхм, у меня сразу чернеет. к чему бы это?
Старый 26.02.2006, 00:07   #6
onlyred
onlyred вне форума
Аватар для onlyred
rega нормально это.
makc чего это за "...вот уже 13000 откатал..."? Ты чего?
Съел собаку на подключении оптитрона.
onlyred вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2006, 18:05   #7
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
onlyred
дык нормально это для синтетики !!! минералку надо каждые 5-7 тыс менять полусинтетику чуть больше в районе 10 тыс , синтетика ходит все 15 это нормальный ресурс для этого масла притом что сейчас зима и двигатель не работает в полную силу я больше 3-4 тыс не давлю скользко . я на жигулях менял масло раз в 10 тыс тоже синтетику и тоже CASTROL двигатель в прекрасном состоянии хотя я ее особо не желел крутил до красной зоны на тахометре !!!! вот там оно действительно горело!!!! и как !!!!! и темнело правда тоже быстро !!!
Старый 27.02.2006, 07:12   #8
Аватар для
По умолчанию
Если не темнеет - значит масло уже поленое!
Не горит и не пачкается в двигателе! Инородное вещество!
Старый 27.02.2006, 07:30   #9
Аватар для
По умолчанию
если не темнеет-значит это подделка и его надо поменять от греха подальше!на 100 % уверен скорее всего какая-то русская подделка разлита в банки раскрученных фирм!
Старый 28.02.2006, 21:05   #10
Rega TC
Rega вне форума
Аватар для Rega
Да вот и хрен его знает - масло наливали из 200л бочки Shell. вполне вероятно что подделка. завтра гляну что там с уровнем и внешним видом сделаю выводы. Кстати лампа давления масла стала тухнуть через 2-4 сек. если на холодную. хотя вроде фильтр с обратным клапаном. писец...
гур поменял масло все равно "горит" дмитрий74 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 19.10.2011 11:12
Отечественное масло в двигатель на 1000-2000км??? Андрей_KZ Двигатель 12 13.09.2010 16:02
Масло в редуктор...всё таки поменял.. alexinc Подвеска, рулевое управление и тормозная система 66 24.08.2010 08:28
Поменял масло млин! Phantom Двигатель 2 16.11.2006 00:12
