20.04.2009, 21:32 | #1 | ||
Суть в том, что недавно некисло зацепился выпуском и в итоге он сифонит по нескольким соединениям.
Чтобы сделать новые прокладки нужен металлоасбест. Кто знает где его можно найти?
Делай, что должен, и будь, что будет.
???2 iR-V... был... |
20.04.2009, 22:07 | #2 | ||
Отписал в л\с.
22.04.2009, 10:31 | #3 | ||
Спасибо, дружище. Буду искать. Больше ни у кого никаких мыслей?
22.04.2009, 10:39 | #4 | ||
Arseniy
Мож на общак выложешь инфу
Ремонт авто, село Дзержинское.
http://vk.com/AvtoRemGarage 8-923-44O-7II3 Павел. |
22.04.2009, 15:23 | #5 | ||
Ставил выхлоп от каталика, промазал высокотемпературным герметиком стыки, стоимость операции - 50 р.
Chaser TourerV_JZX90 Blacktop
Caldina 2.0D MT |
22.04.2009, 15:26 | #6 | ||
я брал жигулевскую прокладку под голову.
диаметр цилиндров 76мм
honda рулит
22.04.2009, 19:13 | #7 | ||
NIGGER
На строительном рынке пробовал смотреть? Поговаривали что еще есть на рынке в южном порту..
Опытный марковод.
22.04.2009, 19:57 | #8 | ||
туту глянь http://www.santech.ru/about.html#headoff
оно? http://santech.ru/katalog/card.php3?cid=607 А чет протупил, думал просто про асбест
23.04.2009, 02:08 | #9 | ||
вродя грят от урала прокладки подходят, как раз 80 мм трубы 8)
BMW X1 xDrive2.8i |
27.04.2009, 11:54 | #10 | ||
Нашел вроде одну конторку. Сейчас в наличии нет, но бывает.
Как куплю, отпишу.
29.04.2009, 13:15 | #11 | ||
в ДАЗЭЛ езжай там брал.240 за 1кг.
находится он между остановками дальзавод и авангард,вниз к морю. |
02.05.2009, 21:08 | #12 | ||
Konstantinn, я бы съездил, но дома во Владике только в августе буду.
Добавлено спустя 1 день 4 часа 32 минуты 35 секунд: Нашел металлоасбест. Пластины размером 500x680x1.8 мм. Цена около 220 руб. Кому нужно телефон конторы 8 (495) 2211105 Если у них не будет в наличии (как и в моем случае), то привезут со склада через пару дней. Магазин находится на ул. Зорге 18 (район м. Полежаевская)
04.05.2009, 22:37 | #13 | ||
а для чего вам?))) сорри
Toyota Altezza As,tv,navi,silver
05.05.2009, 06:18 | #14 | ||
по теме - на рынке в Кунцево...-был какой хочешь
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
05.05.2009, 06:23 | #15 | ||
Как в москву въезжаешь по щелковскому шоссе справа магазин запчастей круглосуточный там есть сам брал 120 руб лист 20х25 см
TLC100 V8 4.7
05.05.2009, 06:49 | #16 | ||
Герметик высокотемпературный с керамикой есть, какие хочешь прокладки для выпуска делай, правда со стальной прокладкой коллектор не сравниться, но для всего остального пойдет.
05.05.2009, 14:56 | #17 | ||
тоже заморочился, когда выпуск ставил себе, облазил много строительных рынков, магазинов авто запчастей)) а окозалось свободно продается на рынке южнопортовом, где контейнера стоят, правда там они ток с утра работают до 12 вроде...
Я на DRIVE2
05.05.2009, 17:44 | #18 | ||
badboy, прокладки вырезать для выпуска.
1JZ-GTE. Несколько нестандартных проблем с АКПП. ОТВЕТ НАЙДЕН! | Pavelracing | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 13.06.2011 07:27 |
Найден родной угольный фильтр | uzzzer | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 20.06.2008 09:57 |
