22.04.2009, 09:07 | #1 | ||
АБС накрылся! Провел диагностику . Выдает: ошибка 32. Расшифровал - передний правый датчик. Проверил проводку, снял датчик, почистил, поставил обратно. Индикатор АБС, все равно горит. Попытался очистить коды (нажимал на педаль тормоза) - нифига! Как стояла 32-я ошибка, так и осталась! В общем, ниубиваемая ошибка какая-то! При этом АБС не работает и индикатор горит!
Спецы! Кто что думает? ПАМАГИТЕ! Добавлено спустя 38 минут 51 секунду: Ой сорри! передний левый датчик!
Mark II, GX100, 1G-FE, 1998 год.
22.04.2009, 09:20 | #2 | ||
Была такая проблема с правым датчиком, но там точно был обрыв. По устранению обрыва и сбросу ошибок все ок.
Непосредственно после сброса индикатор начинает ровно моргать?
Cresta GX100 Exceed
22.04.2009, 10:25 | #3 | ||
Olzhas
снимай датчик и измерь сопротивление.
МАРК2 TOURER S
23.04.2009, 04:25 | #4 | ||
Ок. Попробую датчики перекинуть местами. Можт покажет.
23.04.2009, 04:55 | #5 | |||
23.04.2009, 07:43 | #6 | |||
МАРК2 TOURER S
24.04.2009, 08:46 | #7 | ||||
24.04.2009, 18:28 | #8 | |||
25.04.2009, 06:31 | #9 | ||
Falcon
+1. дурная голова рукам покоя не дает.
МАРК2 TOURER S
27.04.2009, 05:42 | #10 | ||
Ну че вы изеваетесь сразу! Ну нету у меня этого ОМметра чтобы замерить сопротивление! Да и покупать его нет желания! А отдавать бабки стошникам, чесгря жаба душит! Вот я и предложил альтернативу, а вы сразу...
27.04.2009, 18:19 | #11 | ||
Olzhas
как мне снять колеса без балонного ключа.... )))
29.04.2009, 04:56 | #12 | ||
Falcon
29.04.2009, 06:22 | #13 | ||
Falcon
А в чем проблема поменять местами ?? Про ЕХАТЬ же никто не говорит, а разьемы по любому одинаковые. Проверить и на весу можно, компу этого хватит...
Chaser Tourer S '99
Mark 2 Tourer S '94 - был |
29.04.2009, 08:50 | #14 | ||
у товарисча на квалисе после ремонта проводки датчика надо было проехаться со скоростью выше 50 км/ч, лампа АБС потухла, усе заработало
BMW X1 xDrive2.8i |
29.04.2009, 12:38 | #15 | ||
Voffka
Вот и я о том же
29.04.2009, 15:10 | #16 | ||
Сними датчик, прейди в магазин, попроси (пожалуйста ) тестер, измерь, скажи спасибо вот и все проблемы.
Я так вкладыши мерил ни кто не отказывал. .
МАРК2 TOURER S
1JZ-GTE TT - ошибка 34 (ошибка системы турбонаддува) | ХимеГ | Двигатель | 11 | 28.10.2016 14:47 |
ошибка 12 | Kat9ra | Двигатель | 3 | 29.12.2010 08:08 |
Ошибка 59 (1jz-ge) | Andrea | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 09.09.2009 20:05 |
42 ошибка | Юрий696 | Электрооборудование кузова | 3 | 09.04.2009 11:57 |
ошибка 59-что за ошибка такая? | Vitalik | Двигатель | 2 | 10.01.2008 06:35 |
