23.04.2009, 04:33 | #1 | ||
С целью выявления непонятных стуков, хочу отсоедить линки стабилизатора и покататься денек без них. Можно ли так делать? Не оторвется ли колесо при резком падении в яму?
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
23.04.2009, 04:42 | #2 | ||
Ну не должно. Это же стабилизатор поперечной устойчивости )))
Chaser 90 ---> Volvo S80
23.04.2009, 05:08 | #3 | ||
Слесарь
если вдруг оторвет колёсья, не забудь все зафотать и нам показать, чтобы не повадно было |
23.04.2009, 05:10 | #4 | ||
надо голосовалку прикрутить! Отвалиться или нет!
23.04.2009, 06:42 | #5 | ||
Слесарь
А сам как думаешь?
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
23.04.2009, 10:03 | #6 | ||
не должно
24.04.2009, 01:29 | #7 | |||
Слесарь
ни чего там не отвалится.... Добавлено спустя 23 секунды: Re: Цитата:
25.04.2009, 15:31 | #8 | ||
Есть же без них машинки, короллы например определенных модификаций , вроде ездют
TourerV, HKS, GReddy, Defi, TRD, RAYS, Juran, ARC, Apexi, Motul.
25.04.2009, 15:59 | #9 | ||
TourerV848
да и двушки тоже без стабов.
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
25.04.2009, 16:06 | #10 | |||
25.04.2009, 18:34 | #11 | ||
даже на ТАЗАХ стоит передний стабилизатор. я ездил без переднего стабилизатора от дома до гаража 1.5 км за болгаркой. не чего хорошего.
МАРК2 TOURER S
25.04.2009, 19:10 | #12 | |||
25.04.2009, 23:08 | #13 | ||
Мож чего не понимаю..Но при чем тут стуки и едить без стабилизаторов???
Ищи стуки...или хороший стук себя покажет..Потерпи чуток и будет очевидно слышно где чо стучит)) Я всегда так делаю, если не знаю чо стучит )))
26.04.2009, 17:14 | #14 | ||||
CHASER Avante GX100, 1G-FE, 1996
26.04.2009, 19:56 | #15 | |||||
скажу больше, не на всех 2,5 он стоит.... |
26.04.2009, 21:45 | #16 | ||
Верно-верно. У меня 2.5 и тоже нет заднего стаба.
Mark II 90, 2.5, 1993г.
Если Вас лизнули в зад,не расслабляйтесь,это может быть предварительная смазка... |
27.04.2009, 05:01 | #17 | ||
чего гадать-то. На Avante/Grande заднего стаба нету, на Tourer/S/V/Roulant задний стаб есть.
Без заднего стаба поездить можно потихоньку помня что в повороте другое поведение машины, без переднего тока очень медленно и плавно в повороты. Для определения шума от линков их нужно снять и по очереди по кочке прокатиться, и всё станет ясно |
27.04.2009, 08:11 | #18 | ||
У меня стабилизатора заднего нет,но машина хорошо заходит в повороты. держит дорогу до последнего,до визга колес и заноса,ну это уже закон физики,сил переусердствуешь со скоростью при заходе в поворот,или газу дашь слишком сильно уже входя,то может скинуть немного. А так,проблем нет,едет как по рельсам. Не знаю,может со стабом еще лучше бывает,,.
27.04.2009, 08:38 | #19 | ||
А собственно почему колесо должно отвалиться? недогоняю, стаб его вообще никак не держит, он же только для поперечной устойчивости.
у меня кстати тоже сзади стаба нет и ниче пока ещё не отвалилось
MarkII jzx90 94 год
05.05.2009, 18:54 | #20 | ||
без переднего можно но не долго и очень медленно. у меня на кресте одно крепление с резинкой вырвало лет 5 назад,а я по дурости поехал очень резво 80-90 км ,и при резком торможении окозался в кювете.
Втулки стабилизатора TRD | ev-geniy | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 0 | 08.10.2014 12:56 |
Резина 225/60/16 влезла! Можно на такой ездить чем черевато | suhov | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 21 | 03.04.2012 11:02 |
Если турбе Пиндец, можно ли ездить? до прихода замены... | YuraMP | Двигатель | 18 | 23.10.2010 05:03 |
Можно ли постоянно ездить без 4ой передачи? | Marduk | Автоматическая и механическая коробки передач | 21 | 14.09.2009 08:51 |
Потек радиатор, ездить можно? | irton | Двигатель | 5 | 21.09.2007 06:35 |
