23.04.2009, 07:43 | #1 | ||
Есть мотор 1JZ-GTE стоит на х90 пробег 150, из них 40 по нашим пыльным дорогам с нулевиком + игра бустом до 1,2
компрессия 13-11-10-9-13-13 есть все запчасти для ремонта, прокладки, сальники, грм, поршневые кольца и даже сами поршня, все новое оригинал уже куплено есть еще один мотор снятый с механического беспробежного турика с грибком, пробегом 215. компрессия 12-12-12-12-10-10 (порядок может быть другой) каким из моторов лучше заняться?
BOYARSKY Motorsport
26.04.2009, 10:40 | #2 | ||
Думаю прежде чем разбирать, сделать двойную раскоксовку... Обязательно на горячую...
26.04.2009, 10:43 | #3 | ||
Prknight
на горячую это как?
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
26.04.2009, 11:45 | #4 | ||
Это значит перед этим прогреть двигатель до рабочей температуры... и бысренько выкручивать свечи, заливать раскоксовку, желательно с добавлением в неё промывки инжектора(она более гремучая) и закрутить свечи, чтобы образовалась паровая шапка...
Если ситуация совсем критичная, например 4 или 7 очков, то после опять прогреть машину и повторить всё снова. С 4-х очков поднимал не раз до 12-ти... Дешево и результативно! Если не поможет, тогда капиталка... А делать всю процедуру на холодном движке, зачастую пустая трата времени и сил... |
26.04.2009, 17:26 | #5 | ||
Занимайся безпробежным.
Mark 2 LX-80 1JZ-GE БЫЛ
Mark 2 JZX-90 1JZ-GE БЫЛ Cresta JZX-90 1JZ-GTE ЕСТЬ ICQ 375871954 |
29.04.2009, 07:53 | #6 | ||
Prknight
скорее всего неактуально(Квас два года лил мобил фул-син 5w50 каждые 5000-7000км), хотя тема интересная... |
01.05.2009, 13:53 | #7 | |||
Померил компрессию... | Spyr0 | Двигатель | 24 | 08.10.2009 12:11 |
Померил компрессию :( | SPY | Двигатель | 34 | 10.01.2008 08:06 |
Про компрессию... | Двигатель | 7 | 27.07.2007 16:48 | |
Померял компрессию на Турере. Появились вопросы... | Джохн | Двигатель | 40 | 10.04.2007 00:05 |
Менял свечи, померял компрессию заодно (+) | vlad395 | Двигатель | 10 | 07.08.2006 15:06 |
