26.04.2009, 07:11 | #1 | ||
1-2 6500 rpm
2-3 6000 rpm что делать ? дело в коробке, может масло заменить ? причем не всегда раньше переключает. через раз. комп обнулял. заранее спасибо. Добавлено спустя 1 день 10 часов 50 минут 18 секунд: блин. вот вчера переключала как надо. ниче не пойму . можт с заслонкой че не так. я уже не знаю. а че молчим то
JZX100 Mark2 TourerV
JZX100 Mark2 TourerV JZX110 Mark2 IR-V |
01.05.2009, 11:50 | #2 | ||
седня дособеру салон, скажу помогло или нет
Дело в электронике, т.к. переключением заведует ЕКУ Добавлено спустя 15 часов 51 минуту 23 секунды: есть подозрения на магнитный датчик скорости, который в хвосте стоит. Проводку прозвонил, сигнал е... чо за нах епта Добавлено спустя 2 дня 11 часов 9 секунд: Датчик дроссельной заслонки таво Добавлено спустя 12 минут 43 секунды: а нид ево
BMW X1 xDrive2.8i |
03.05.2009, 16:18 | #3 | ||
та же куйня, то нормально, то вообще на 5000 с 1 на 2, датчик менял, не помогло, уже короб полностью перебрал, позавчера гонял на 5000 ереключает, седня до 7200 раскрутил 1 причем несколько раз. 2ю до 7000 крутило
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
04.05.2009, 14:44 | #4 | ||
Кароч е-манаг наводил смуту на ДТОЖ, датчик дрос заслонки оказался не при делах... ЕКУ думал, что мотор еще холодный.
Переставил перемычку в е-манаге, все ништяк. Раннее переключение - не механическая трабла... Добавлено спустя 31 минуту 53 секунды: Кста, думаю в твоем случае где-то неконтакт, то появится, то исчезнет... Добавлено спустя 55 минут 33 секунды: За переключения автомата отвечают Датчик Дрос Заслонки, датчик Т охлаждайки, два датчика вращения (бублика и выходного вала), дачтик скорости. В твоем случае, проверить дпдз, дтож, снять осцилографом показания с датчиков скорости/вращения. Проверить контакты в колодке РСМ (если стоит)
BMW X1 xDrive2.8i |
07.05.2009, 05:50 | #5 | ||
тросик подтяните у дросселя на максимально возможный натяг. малейший провис и будет такая штука. нахавался этого говна на своем 100-м турерие 1-2 6300 2-3 6500....и пипец =) хоть тресни.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: тока подтянул машину не узнать. и на газ реагировать отлично стала и выкручивает как полгается до 7000 каждую передачу.
Mark II JZX90 AT
07.05.2009, 11:36 | #6 | ||
с пвр вкл. передачи понижает раньше, когда в горку едешь.... не изменяя положение педали газа
07.05.2009, 12:21 | #7 | ||
Матрос Железняк
так, поподробней можно...
чайзер 100
как было бы тихо,если бы люди говорили только то,что знают.... |
08.05.2009, 09:30 | #8 | ||
ээээ... вы про что?
BMW X1 xDrive2.8i |
08.05.2009, 09:57 | #9 | ||
Матрос Железняк
Кароч е-манаг наводил смуту на ДТОЖ, датчик дрос заслонки оказался не при делах... ЕКУ думал, что мотор еще холодный. Переставил перемычку в е-манаге, все ништяк. Раннее переключение - не механическая трабла... вот тут
чайзер 100
08.05.2009, 10:18 | #10 | ||
ну... виноват был Е-манаг ультимэйт...
BMW X1 xDrive2.8i |
08.05.2009, 10:27 | #11 | ||
я там ничего не понял просто
чайзер 100
11.05.2009, 17:12 | #12 | ||
да у меня скорее всего дпдз , я его нарегулировал, rsm щас вообще снял, не че не поменялось
20.05.2009, 14:16 | #13 | ||||
MOXIK У тебя все намного проще, дай Бог вся проблема в этом Добавлено спустя 20 часов 7 минут 55 секунд: проблема решена. Не работал датчик скорости(он же походу датчик АБС) в ступице правого переднего колеса. почистили его он заработал !!! скорости переключаются примерно 6900 rpm. Цитата:
22.05.2009, 11:02 | #14 | ||
а у меня было дело в поломатой фишке лдатчика оборотов первичного вала
22.05.2009, 15:57 | #15 | ||
Vadim V
а ошибки не горели? у меня после снятия установки коробки такая же фигня на 6500 переключает все передачи, может тросс? говорят тросс только на кикдаун работает, или ошибаюсь?
студент-грущик
24.05.2009, 02:22 | #16 | ||
delta666, ну ты покрути немного трос, по идее пипка из резинового чехла должна немного выглядывать. Но это еще зависит от состояния аптомата.
BMW X1 xDrive2.8i |
29.05.2009, 06:09 | #17 | ||
Начилось тоже самое, переключается на 6100 рмп
29.05.2009, 14:26 | #18 | ||
Матрос Железняк угу понял, попробую на неделе поэкспериментировать с ним, по ощущениям автомат идеально работает, отпишусь что получилось.
студент-грущик
05.06.2009, 04:53 | #19 | ||
бля. опять та же херня. масло походу надо менять.
11.06.2009, 17:17 | #20 | ||
ну хорошо тросик заведует общими моментами переключения..
если натягивать тросик то отодвигается промежуточный момент переключения также! те если при спокойном движении коробка переключается на 2500, то при натянутом уже на 2800... а на редлайновые переключения вроде не заметил чтобы стали позднее... у меня 1я 5800/5900, остальные 6200... почему первая отстаёт не даёт крутить мотор? ......
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
При кикдауне не переключается на 4-ю | Schmier | Автоматическая и механическая коробки передач | 27 | 01.10.2015 06:43 |
Возврат прав раньше срока! | ИВАН22 | Правовые вопросы | 6 | 30.10.2012 10:40 |
овербуст раньше положенного | Ne1R | Двигатель | 3 | 24.07.2012 22:18 |
Помогите!!! коробка сама не переключается | feniks | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 12.05.2011 15:30 |
