27.04.2009, 23:49 | #1 | ||
Всем привет! Приобрел себе RSM Apexi, который серебристый с синим дисплеем. Без G сенсора.
Не могу найти как подключить его к 100-му кузову. Перелопатил поиск + рунэт. Машина Mark2 Tourer V, JZX100, 97 год. Вопросы следующие: 1.Согласно мануалу, как я понял, нужная мне распиновка T8-c. Но она для M\T машин, для A\T все тоже самое? 2.Какой Connection Diagram мне нужен? Первый, второй, третий, четвертый??? (схема подключения) 3.Если кто ставил на 100-й кузов, подскажите цвета проводов, к которым надо подключаться на "мозгах" и какие цвета задействовать? 4.Питание обязательно брать с "мозгов" или можно запитаться из другого места? Прошу помощи, как подключу - сделаю ПОДРОБНЫЙ фотоотчет по подключению - для таких же как и я
28.04.2009, 00:58 | #2 | |||
Может чем поможет...
28.04.2009, 06:47 | #3 | ||
Lexus
диаграмма №3!!! для автомата, нужна распиновка т8-d делай как в книге ЗЫ: за последнюю неделю, уже почти профи стал по РСМ
Chaser Tourer_V JZX100
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S] ae115 4WD AT |
02.05.2009, 08:30 | #4 | ||
anter
Спасибо! DRIVERUS Во!!! Теперь все ГОРАЗДО проще!!! Я хотел по Т8-с подключать. Дальше разберусь!!! В четверг - пятницу буду ставить и потом отчет делать!!! Добавлено спустя 2 дня 2 часа 12 минут 19 секунд: Установка переносится на субботу, ориентировочно... Т.е. отчет будет не раньше воскресенья... Добавлено спустя 1 день 16 часов 27 минут 10 секунд: АХТУНГ!!!! Народ, кто-нибудь, кто сам ставил Apexi RSM себе на 100-й кузов, ПОДСКАЖИТЕ, КАК ПРАВИЛЬНО подключать этот ГРЕБАНЫЙ RSM??? Последовательность подключения: 1.Питание я пустил не с мозгов, а с отдельного "+". - ОК 2.Землю взял с кузова. - ОК 3.Обороты подключил по схеме, кажет верно. - ОК 4.Скорость: ПОДКЛЮЧАВ ПО CONNECTION DIAGRAMM №3 я сделал разрыв по схеме (с косы в мозги - лиловый провод), со стороны косы я подключил фиолетовый провод от РСМ, а на мозги пустил коричневый провод тоже от от РСМ. ИТОГ: Скорость показывает верно, НО через минут 5 - 10 езды машина ГЛОХНЕТ и не заводится больше. Точнее постояв минут 10 - 15 может завестись, но через 100 метров езды - опять глохнет и не заводится. Что за ХУ@НЯ?? - Убираешь разрыв(восстанавливаешь лиловый провод) - все оК! Заводится сразу и больше не глохнет... В чем зависимость? Пробовал подключать скорость на SP2(так была подключена старая РСМ Ultra) - в итоге на Apexi нереальные показатели скорости. Вопрос - КАК ВЕРНО ПОДКЛЮЧИТЬ ПРОВОДА И КАКОГО ЦВЕТА, чтобы скорость отображалась на РСМ-ке и машина не глохла??? Жду помощи....
02.05.2009, 09:26 | #5 | ||
Lexus
чтобы все нормально работало, все нужно подключать как написано в книге! а не тянуть плюс и минус из жопы! а потом говорить почему не работает! подсоедини РСМ как надо, и если не будет работать, только тогда пиши об этом! фиолетовый провод от рсм вообще никуда не подключается!!! в диаграме 3 четко на инглише нипасано коричневый и голубой, ну ни как не фиолетовый! зы: смотришь в книгу видишь фигу
02.05.2009, 09:37 | #6 | ||
DRIVERUS
По-твоему - я совсем индеец? Откуда брать питание - разницы нет(т.е. "-" и "+"). В схеме №3 написано PURPLE - с англ. ФИОЛЕТОВЫЙ. Но никак не blue(синий). [code]зы: смотришь в книгу видишь фигу[/code] - это скорее к тебе относится, если для тебя purple это синий Мне тут сказали, что надо SP2 заземлять.... Ты у себя заземлял?
02.05.2009, 11:26 | #7 | ||
Lexus
Друг, тут только один вариант! ты рсм купил одну! а ставишь по инструкции другой! поэтому она и не работает! потому как у меня все четко голубой и коричневый на спид2!! и все прекрасно работает!
02.05.2009, 12:27 | #8 | ||
Ставил по этим картинкам все работает.
Долгая счастливая жизнь...
02.05.2009, 13:16 | #9 | ||
DRIVERUS
Точно, ты наверно прав!!! Мануал скачал с оф. сайта, такой схемы, как выложил Inch там вообще нет... Спасибо за участие!!! Завтра буду пробовать по схеме Inchа подключить!!! p,s, Я тебе в аську написал! Inch Смотрю внимательно схему... Оба провода на диаграмме которые нужно использовать обозначены как SPEED2. Как я понял, исходя из распиновки - провод SP2"+" я разрезаю и ставлю в разрыв РСМ-ку(синий и коричневый провода), а провод SP2"-" разрезаю и со стороны косы заземляю. Провод Vechile Speed Signal вообще трогать не надо? У тебя 100-й кузов? На автомате? Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: Я себе уже голову сломал... 8)
05.05.2009, 16:55 | #10 | ||
поставил??? а то тож лежит приборчик без дела....
06.05.2009, 07:06 | #11 | ||
должен был уже поставить!но чет не пишет!!!
06.05.2009, 17:36 | #12 | ||
Товарищи, а если менять мозг на Power FC RSM станет ненужен?
Хочу DODGE VIPER!
БАБЛО побеждает зло! |
07.05.2009, 10:42 | #13 | ||
а ты РСМ для снятия отсечки берешь что-ль?
я взял, чтобы замеры делать.... все равно больше 180-ти разгоняться негде.. ответ: нет... Добавлено спустя 16 часов 1 минуту 11 секунд: как мозги снимали? я снял бардачок, музыку, климат и все равно не полчается подобраться к ним??? |
07.05.2009, 11:20 | #14 | ||
оттягиваешь воздуховод слева для ног задних пассажиров выкрчиваешь под мафоном болт (если 90-й кузов) и вытаскиваешь комп.
Mark II JZX90 AT
13.05.2009, 14:53 | #15 | ||
Ребята, извините за задержку, времени не было отписаться. В ближайшее время фотоотчет будет готов!
13.05.2009, 20:34 | #16 | |||
хочу програмный ТРК сделать по доп. выходу по скорости из РСМ. |
14.05.2009, 00:37 | #17 | ||||
14.05.2009, 07:35 | #18 | ||
anter
вот эта функция: |
14.05.2009, 13:09 | #19 | |||
Я так понимаю, что эта функция включает ТРК на определенной скорости???
14.05.2009, 13:36 | #20 | ||
ну у меня будет трк у других что угодно, хоть гирлянды на елке зажигать
Срочно нужна помощь по 1jz jzx100 | andry11 | Двигатель | 7 | 19.03.2012 07:53 |
Нужна помощь в замене селектора на JZX100!!! | terminatorss | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 19.07.2010 03:33 |
подключение Apexi RSM в 110-м | Sergienko | Модификация электрооборудования | 23 | 09.06.2010 13:44 |
apexi RSM подключение | Крестыч | Модификация электрооборудования | 29 | 04.05.2009 15:35 |
