28.04.2009, 22:34 | #1 | ||
Хочу поменять себе на Чайзере 100 руль вместо 4х спицевого поставить рестайлинговый 3х спицевый !!!Хотелось бы узнать кто менял просто ли это сделать и самому??? Что для этого необходимо)?И какие (если они есть )подводные камни могут быть )))
Просто слышал что при смене рулей у некоторых товарищей при отсоединение фишки срабатывали аэрбеги Зарание всем спасибо кто паросвятит меня в этом
Mark II JZX90 1995г (был)
CHASER JZX100 1997г аэрография(был) CHASER JZX100 2001г TOURER V(был) Mark II Blit GX115W 2002г(был) |
29.04.2009, 02:51 | #2 | ||
Меняй ...
Всё подходит без проблем.. Зажиганием не звыргай во время замены и будет тебе счастье
Марк 110, 2002 года рождения, 200 конЁфф, белий
29.04.2009, 09:07 | #3 | ||
Maksud
Спасибо большое))))
29.04.2009, 10:17 | #4 | ||
Разъём подушки не подойдёт
по рецепту proffy выковиривай провод с самой подушки, там типа скользящего разъёма на защёлках
шесть по 0.5
29.04.2009, 11:15 | #5 | ||
Hel S.
А по подробней где это можно почитать или глянуть)?
19.02.2011, 13:42 | #6 | ||
у меня такой вопрос.
На дорестайлинговой подушке 2 провода, синий и желтый, а на послерест. оба желтые. Щас переделываю фишки, как узнать какой провод к какому надо подрубить?
28.02.2011, 10:28 | #7 | ||
А на тойотах все крепежи рулей одинаковые???
А то у меня на bB трехспицевый маленький, вот и возникла мысль такой же на Марка взять....
Жги резину а не землю!
KAWASAKI ZZR400-1 91 г. Продан Dodge Stratus 2005 г. 2.4 EDZ Продан Mark 90 JZ-GE 93г. Есть Toyota bB 1nz-fe 04 г. в. Есть |
28.02.2011, 11:02 | #8 | |||
фишка не подходит, лечиться установкой шлейфа от рестайла, я делал
22.03.2011, 21:04 | #9 | ||
думаю себе поменять на 90м руль, хочу от 100го турера поставить. подойдет по разъему? кто-нибудь делал?
Mark II GX90 есть
Mark II JZX90 был Mark II 1JZ-GTE был теперь "немец" меня возит))) |
03.05.2011, 02:35 | #10 | ||
АП!
Всем добрый день! Меняю руль на трехспицевый, как правильно провода подсоеденить. Как писалось выше на дорест синий и коричневый, на рест оба коричневые. Сейчас горит лампа в обоих положениях проводов. |
16.05.2011, 01:46 | #11 | ||
Купил руль от Калдины Турбо серй кожаный в цвет моего салона. встал как родной. даже разъём подушки такой же Намного удобней и лучше чем стоковый от атмосферной.
16.05.2011, 12:47 | #12 | ||
У меня машина рестаил, руль четырехспицевый с деревянными вставками.
Не родной чтоль? |
16.05.2011, 12:56 | #13 | ||
RBW
ага, распил походу ))))) не парься, если чёрного цвета, сиденья и дверные карты тупо чёрные вообще без рисунка - тебе повезло с комплектухой
16.05.2011, 13:32 | #14 | |||
Ага,все черное,повезло походу)) Мотор бы еще другой... |
16.05.2011, 13:37 | #15 | ||
RBW
редкая, типа юбилейная какая то, вместо карбона дерево должно быть. Обшивка классная там.
16.05.2011, 13:39 | #16 | ||
Sergey_khv
Да,все верно, дерево! Обшивка очень нравится, в полоску как то не так смотрится. |
19.05.2011, 08:23 | #17 | |||
In JZ We Trust
07.03.2012, 11:15 | #18 | ||
Доброго времени суток!
какой руль (от чего) можно поставить на 90ый кузов рестайл, что бы сохранилась подушка, но диаметр стал чуть-чуть меньше? |
02.08.2012, 11:13 | #19 | ||
up
Решил тоже воткнуть 3х спицевый. Провада от аэрбэга как цеплять без разницы? там какбы два одинакового цвета а в 4х спицывом разные.
Chaser 100 TourerV
02.02.2013, 18:42 | #20 | ||||
Mark 2 GX90 1G-FE 93г. -Продан
Chazer JZX 100 Tourer S -Есть Приму в дар пластиковую панельку селектора, грандовскую x100(p,r,n,d,2,l) |
Замена руля... | Prknight | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 9 | 10.07.2010 12:24 |
Замена руля? | matros | Электрооборудование кузова | 1 | 27.10.2009 05:10 |
Замена руля на три спицы(Toyota) | Factor | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 2 | 09.02.2009 07:23 |
Замена руля | Mikres | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 02.09.2008 14:24 |
Замена руля. Есть вопрос | VALENTINO | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 11 | 31.07.2008 14:29 |
