30.04.2009, 08:48 | #1 | ||
Доброго всем дня! При снятии предохранителя EFI, что алюминевый такой,как рылюшка, заметил что температура нагрева его очень большая, то есть около порога терпимости .Причем остальные предохранители не такие горячие. Всвязи с этим вопрос о причинах возникновения и методах устранения неисправности меня мучает уже вторую неделю
Добавлено спустя 1 день 2 часа 22 минуты 17 секунд: у всех чтоли так
30.04.2009, 12:00 | #2 | ||
бензонасос какой стоит?
BMW X1 xDrive2.8i |
30.04.2009, 13:46 | #3 | ||
машина марк2 90 1996г мотор 1G-FE, хз что там за бензанасос стоит, а он причем проясни?
30.04.2009, 14:44 | #4 | ||
ну так тока насос может напрягать этот предохранитель. Или какие умельцы подцепили какое-то доп оборудование на выходы ЕКУ.
BMW X1 xDrive2.8i |
30.04.2009, 16:00 | #5 | ||
Выходы EKУ, что это такое?
01.05.2009, 07:27 | #6 | ||
Хирург ну у тя и проблемы ,ты главное реле потрогай-окуеешь,какое оно горячее
03.05.2009, 12:01 | #7 | |||
Реле должно сильно так греться
03.05.2009, 12:27 | #8 | ||
да,я так и понял ,что ты попутал! Всё нормально Оно постоянно замкнуто под напругой,это чтоб в случае чаво оно разомкнулось и не было пожара,например.
03.05.2009, 12:31 | #9 | ||
Зеня, спасибо дружище,вопрос снят!
предохранитель на ПТФ | tourer | Электрооборудование кузова | 0 | 08.04.2010 06:54 |
А ведь он все греется и греется... ЗАРАЗА! | Dimanz | Двигатель | 4 | 25.08.2009 15:59 |
Не греется сцуко, или греется? | sidex | Двигатель | 40 | 11.02.2009 16:08 |
Предохранитель | Vovan | Электрооборудование кузова | 5 | 27.03.2008 16:45 |
Предохранитель | Dimas | Электрооборудование кузова | 2 | 01.12.2007 20:29 |
